Текущее время: 19 ноя 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1405
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 13:09
Приветствую!
Разыскивается dump BIOS на данную модель.
p/n 6-77-NL40MU1A-N03-B
X1T056-1
Залитик, цепь зарядки восстановил, плата реагирует на кнопку, не поднимается напряжение на питание видеоядра.
 Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1405
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 13:22
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/L14xMU/
Это не оно?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 13:32
Больше похоже на это:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/NLxxMUx/
попробую скачать, сравнить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 09:25
Скачал, распаковал, проверил оба BIOS. Ноут ведёт себя одинаково с родной и прошивкой от L140MU, включается, не поднимается питание Vcore, через 30 сек. включается вентилятор на полную, ещё через минуту ноут выключается. Зарядка АКБ идёт. Прикрепил вырезанный дамп, может кому пригодится. Похоже проблема с CPU power controller MP2940A. В начале было занижено напряжение на VIN_SEN до 0,15в, пропаял микросхему, напряжение поднялось до 1,2в, но старта нет. Питание, енейбл присутствует.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 14:03
В продолжение темы.
Получил MP2940A, микросхема снята с донора, с какой платформы продавец не мог уточнить. Поставил на плату, теперь поднимаются все напряжения, в том числе Vcore, намерил 1,6v. Потребление платы от блока питания до 500мА, но плата ресетится по циклу. Обращение к флешке есть, SPD не вычитывается, POST показывает 00 . Предполагаю, что прошивка MP2940A не подходит для этой организации питания. Или всё же стоит смотреть в сторону процессора?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
18 окт 2024, 13:17
karter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 замеры
в форуме temp
Mender
12 мар 2024, 15:23
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook Si1512 не включается
в форуме temp
kolllan
2121
02 окт 2024, 08:03
kolllan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook Si1512 не бустится.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
den2
42
4254
03 дек 2025, 21:47
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL Raybook S1523 G1R
в форуме Поиск BIOS
alm
26 янв 2026, 21:15
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Usermaster4567 и гости: 28
