https://vlab.su/
ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=139462
Страница 1 из 1
Puzo_Omsk [ 08 янв 2024, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
Доброго всем времени!
Пришел ноут с проблемой - не включается.
Прошили биос с рабочего аппарата, все завелось, но ошибка код 10 сетевой карты
Чистка МЕ, смена мак адреса не помогает
Уважаемые форумчане, прошу помощи
Прикрепляю оригинальный дамп с которым ноут не включался
sasha_m [ 08 янв 2024, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
Gbe-регион перенесите из родного дампа
Puzo_Omsk [ 08 янв 2024, 15:52 ]
Не получается это сделать...
Видимо биос поврежден...
Flash Image Tool выдает ошибку при открытии
igils [ 08 янв 2024, 17:16 ]
А при чем здесь GBE, если прошивка с рабочего аппарата, где сеть работает?
Или прошивка не от точно такой же платы?
Проверялось только на клиентской ОС?
Puzo_Omsk [ 08 янв 2024, 17:25 ]
Биос прошивали с точно такой же платы, на которой лан работал, винду ставили чистую
igils [ 08 янв 2024, 19:20 ]
MAC адрес утилиты показывают правильный? Контроллер правильно определяется? Драйвера нормально ставятся?
P.S. из старого GBE не перенести, регион убитый.
sasha_m [ 09 янв 2024, 01:06 ]
igils писал(а):
А при чем здесь GBE
Там не только мак всё же. Может, конечно, в ноуте что-то другое изначально дохлое было, но есть сомнения. Может ещё что-то другое в прошивке
Важное там осталось, с 1000h попробовать перекинуть в рабочую прошивку можно кусок. Только там ещё смещение получилось на несколько байт, на 4 вроде, не у компа уже
Mardekai [ 09 янв 2024, 02:40 ]
В родном дампе многочисленные смещения данных, кусок GbE в дескрипторе оказался, а в самом GbE тоже несколько смещений данных + кусок ME заехал.
Вот нормальный GbE c родным MAC-адресом, попробуй вклеить в рабочий дамп.
GbE_region-OK.rar
Puzo_Omsk [ 09 янв 2024, 13:39 ]
К сожалению не помогло. Тот же код ошибки 10.
В соседней ветке была та же проблема на ноуте HP. Вот.
Там получается был заменён и биос регион. Но как же выдернуть этот регион если дамп родной битый.
igils [ 09 янв 2024, 14:06 ]
Я вам задал несколько вопросов, вы их проигнорировали. Добавлю еще один - поведение при загрузке с Live_USB.
Но, в принципе, можете продолжать искать magic bios.
Puzo_Omsk [ 09 янв 2024, 16:57 ]
Mac адрес правильный, контроллер определяется правильно, но после установки драйверов - Запуск устройства невозможен, Код 10
Выше написал что пробовали и usb live, и устанавливали чистую windows - все тот же код 10
Рядом стоит точно такой же ноут, при загрузке с этой же live cd все работает отлично, никаких ошибок с Lan нет, на этом же ноуте сразу код 10
Puzo_Omsk [ 11 янв 2024, 15:59 ]
Поменяли Lan контроллер - тоже самое...
Все таки проблема скорее всего в биосе...
Может кто нибудь сможет помочь?
igils [ 11 янв 2024, 18:41 ]
На форуме есть прошивки для этой платы. Пробовали?
Puzo_Omsk [ 15 янв 2024, 11:15 ]
igils писал(а):
Пробовали?
да, конечно
http://www.phpbb.com/
