Текущее время: 28 апр 2024, 02:46
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 04:50 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr. Также хотел попросить помощи в распаковке ЕХЕ-файла биос с официального сайта. First BIOS: F.2B Rev.A (Oct 02, 2014)Latest BIOS: F.46 Rev.A (Apr 30, 2018)После распаковки установщика биос "sp87479.exe" архиваторами 7-zip или WinRar появляется еще один ЕХЕ-шник "2266.exe", который уже не берется ничем: ни 7-zip, ни Universal Extractor by 16.10.2023, ни hewprsa_universal +++, ни Phoenix Tool v2.73 и т.д. Если запустить сервис пак "sp87479.exe", то в корне диска появляется папка "C:\SWSetup\sp87479", в которой помимо этого, не поддающегося распаковке, файла установщика биос "2266.exe", появляется еще и драйвер "amifldrv64.sys" с цифровой подписью "AMI", говорящий о том, что данный биос является AMI-биосом.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 14:04 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
aaalekseyyy писал(а): Программа открыла распакованный файл 2266.EXE. Зачем пользоваться программой когда прошивальщик HP предлагает сохранить имидж файлы в любое место . Конрольная сумма MD5 для 02266.bin d0910c67fb295f3ee2ecbab0ff94c6ed Конрольная сумма MD5 для 02260.bin 57c5a3d8f1cea69c104c719b1726c01b Конрольная сумма MD5 для 022C3.bin db7268f85dff342c907cbbdcff42fd6f aaalekseyyy писал(а): "Какой из этих трех биосов использовать ???" Если флешка на 8 мб то и шей 02266.bin
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 14:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
aaalekseyyy писал(а): Остается только вопрос: "Какой из этих трех биосов использовать ???". вопрос бы не было или было намного меньше; если бы кто-то читал форум и его правила, а не сразу бежал вопросы задавать, думая, что их тут еще не задавали тыщи раз viewtopic.php?f=35&t=17111
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 14:52 |
jonpim писал(а): Зачем пользоваться программой когда прошивальщик HP предлагает сохранить имидж файлы в любое место . В Windows 11 x64 файл прошивальщик просто не запускается. Что бы проверить, перезагрузился в Windows 7 x86, да, действительно "прошивальщик HP предлагает сохранить имидж файлы в любое место". Если флешка 8 Мб, то с этим все ясно, вариант один, а вот если флешка 4 Мб ???
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 15:49 |
aaalekseyyy писал(а): а вот если флешка 4 Мб ???
Тогда надо знать bid вашей матери . Найти его можно в конце дампа бэкапа . В таком виде обычно ($BID022C3) или ($BID02266) Все это расписано по ссылке Docвыше .
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 17:15 |
Строчка $BVDT находится не в конце, а середине биосов с оф. сайта, и равна во всех трех биосах 00 00 00 00 00 00 ...
Offset____0__1__2__3__4__5__6__7__8__9_10_11_12_13_14_15 -------------------------------------------------------------------- 00000000 80 0E 13 00 20 13 12 23 45 4E 45 20 48 61 72 75 Ђ #ENE Haru .................................................................... 001E76A0 24 42 56 44 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 2E $BVDT F. 001E76B0 34 36 46 .................................................................... 003FFFF0 E9 0D E0 FF FF 00 00 10 00 00 78 56 00 00 F0 FF й аяя xV ря
По дампу не знаю, еще не снимал, пока делаю подготовку к процессу, но думаю, что там тоже будет в середине, и тоже будет равняться 00 00 00 00 00 00 ... , потому что я скачал с нашего сайта похожие два разных дампа биос от HP Pavilion 15-p110nr, где люди пишут, что эти дампы сняты с рабочих машин, и там строчка $BVDT находится тоже не в конце, а середине дампа, и в обоих дампах равна 00 00 00 00 00 00 ...
Это или эти люди врут, что их дампы сняты с рабочих машин, а сами выложили биосы с оф. сайта, или информация, что "Тогда надо знать bid вашей матери . Найти его можно в конце дампа бэкапа ." не верна для биосов HP на APTIO 4.
Хотя даже это ничего не даст, если я и найду этот BID в дампе, потому что во всех трех биосах с оф. сайта BID равен 00 00 00 00 00 00 ... и как выбирать ?
Я думаю, надо попробовать дамп после снятия загрузить в AMIBCP и посмотреть в разделе Base Board (or Module) Information (Type 2) что там написано. Я думаю, что там должно быть прописано 022C3, или 02260, или 02266, как это прописано в файлах биос с оф. сайта, и тогда выбирать соответствующий.
И еще надо в UEFITool достать раздел SMBIOS со всеми серийниками.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 17:40 |
aaalekseyyy писал(а): По дампу не знаю, еще не снимал, пока делаю подготовку к процессу, но думаю, что там тоже будет в середине, и тоже будет равняться 00 00 00 00 00 00 Название BID и это в конце )) И в дампе бэкапа такой-же BID имеется .
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 28 янв 2024, 18:47 |
Doc писал(а): вопрос бы не было или было намного меньше; если бы кто-то читал форум и его правила, а не сразу бежал вопросы задавать, думая, что их тут еще не задавали тыщи раз viewtopic.php?f=35&t=17111Что-то я плохо наверное прочитал этот топик. Искал первым делом только по BVDT, а там одни нули. Надо было начинать поиск с BID. С BID все нормально, пардон. AMIBCP в разделе Base Board (or Module) Information (Type 2) значит как раз его и показывает.
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 13 фев 2024, 02:27 |
Снял программатором бекап биос с флешки.
Вместо второго раздела оказалось какое-то «мясо».
Если UEFITool и MMTool в биосе с сайта с HP показывают порядка 50 файлов, то во втором разделе бекапа MMTool показывает всего один файл, а UEFITool показывает 8 файлов, а дальше какой-то бред.
Файл SMBIOS находится как раз во втором разделе. С учетом того, что файл SMBIOS реализован в виде исполняемого PXE модуля, все серийники в нем находятся в неявном виде, поэтому искать в испорченном бекапе что-то по синатурам просто не имеет смысла.
Пришлось шить шиться голым биос с сайта.
Результат был предсказуем: на начальном экране BIOS UnLock и куча инвалидных серийников.
С помощью HP DMI Tool удалось внести 9 серийников. Считал с помощью HP DMI Tool серийники: результат – все внесенные 9 серийников прописаны в биос.
С помощью HP BIOS Configuration Utility удалось убрать BIOS UnLock.
Остались две записи, которые никак не убрать: System Board (OOA) Product Name
В примере Simple Config File утилиты HP BIOS Configuration Utility эти две надписи (System Board (OOA) и Product Name) вроде как можно изменить. Вношу их в Config File, отрабатываю, пишет susecfull, перезагруюсь – результат ноль.
По команде /Get утилита HP BIOS Configuration Utility такие параметры (System Board (OOA) и Product Name) именно с данного биос не снимает, и наверное поэтому она и не может их вносить в данный биос, хотя и пишет susecfull.
Кто знает, как еще, или какими программами, можно убрать зти надписи (System Board (OOA) и Product Name) с экрана загрузки, или, хотя бы, у кого есть рабочий бекап биос ноутбука HP Pavilion 15-p112nr версии биос 022C3.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 13 фев 2024, 04:11 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00042000 35 43 44 34 33 36 37 31 35 32 00 00 00 00 00 00 5CD4367152 00042010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00042020 8C DC D4 7D C6 5E 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 ЊЬФ}Ж^ 00042030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00042040 50 45 4A 43 52 30 30 38 4A 37 46 32 57 50 00 00 PEJCR008J7F2WP 00042050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00042060 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00042070 50 45 4A 43 52 30 30 38 4A 37 46 32 57 50 00 00 PEJCR008J7F2WP 00042080 00 00 00 00 00 04 01 30 39 31 31 30 00 00 00 00 09110 00042090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000420A0 35 43 44 34 33 36 37 31 35 32 8C DC D4 7D C6 5E 5CD4367152ЊЬФ}Ж^ 000420B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000420C0 00 00 00 00 4B 31 51 33 34 45 41 23 41 43 42 00 K1Q34EA#ACB 000420D0 00 00 48 50 20 50 61 76 69 6C 69 6F 6E 20 31 35 HP Pavilion 15 000420E0 20 4E 6F 74 65 62 6F 6F 6B 20 50 43 20 00 00 00 Notebook PC 000420F0 00 00 01 00 06 00 00 00 00 04 5F 00 01 00 AA 55 _ ЄU 00042100 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя адрес где "живёт" DMI надеюсь видно WINHEX "в зубы" и вперёд... и да... плату по правилам писать надо.... Y22A Quanta у вас...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 13 фев 2024, 05:12 |
Спасибо.
Попробую поискать по этим адресам. Завтра попрошу приятеля прислать мне бекап, если он конечно не удалил все наши рабочие папки. Если он все подчистил, то тогда все, концы в воду.
Порылся еще в интернете, есть подозрение, что некорректно ввели System Board CT Number, поэтому биос и ругается.
Программа требовала 14-значный номер, а мы ввели 11-значный номер типа DAY23AMB6C0, что на самой плате, тогда другого никакого не нашли. Порылся в интернете, оказывается этот 14-значный номер, типа PEKFC008J7D1AZ, должен быть спрятан на наклейке под оперативками. Что-то недоперли под оперативками посмотреть.
Может быть биос и ругается на некорректно введенный System Board CT Number, и пишет System Board (OOA), и вся проблема в этом.
P.S. Никто не не скажет, залочен биос модели 15-p112nr контрольной суммой или нет, а то НР это любит делать, если править в WinHex, то после кирпич не получится, а то не охота снова разбирать все и паять.
REM
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 13 фев 2024, 09:32 |
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос HP Pavilion 15-p112nr Добавлено: 13 фев 2024, 17:14 |
REM писал(а): в DMI - нет. То есть область DMI с 00042000h по 00042100h можно безопасно править в WinHex. Хорошо, такой вопрос: чем залить без программатора правленный WinHex биос? Платы AMD не поддерживают FPT, а стандартные прошивальщики не будут перезаписывать область DMI. Никто не подскажет, есть ли у AMD что-то подобное Intel FPT ????? Может кто знает, есть ли еще какие прошивальщики, которые работают не как стандартные прошивальщики, а как программаторы, то есть заливают то, что им дали, не вдаваясь в его содержимое, типа Intel FPT ????? В принципе Intel FPT и есть программатор. Программатор на микросхеме, которая называется «Южный мост». Можно попробовать Flashroom DOS, если он поддерживает данный чипсет (вроде должна), если, конечно, в Южном мосте не установлена блокировка записи по шине SPI. Если кому надо версию Flashroom 2020 года скомпилированную под DOS с поддержкой более-менее новых чипсетов, то она до закрытия форума Win-Raid была здесь: https://www.win-raid.com/t8228f41-Tool-Flashrom-v-DOS-AMD.htmlНе смотрите на надпись t8228f41-Tool-Flashrom-v-DOS-AMD, программа поддерживает чипсеты Intel тоже. По крайней мере старые чипсеты для 775 сокета брала, я пробовал. Уже не помню, давно было как раз в 2020 году, вроде в программе можно вызвать список поддерживаемых чипсетов. Сейчас ветка программы Flashrom v1.2 [DOS] переехала сюда: https://winraid.level1techs.com/t/tool-flashrom-v1-2-dos/36544
