Текущее время: 28 апр 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Huawei (Dah98ambad0 rev d) Поиск дампа bios
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:14
Всем здравия. Ищу дамп биоса с бука huawei 15 DAH98AMBAD0. Плата на райзене, ноут как я понял с типовухой пытается включаться нет изо и полного старта, при не очень долгом ожидании после включения немного нагревается радиатор и запускается кулер, зарядка на выключенном 40 ватт на включенном 65 ватт. С моим дампом зарядка идет 65 ватт, с другими которые смог найти и скачать нет полноценной зарядки и старта с изо. В общем так же как у меня только хуже. сзу у меня не оригинал но поддерживает все протоколы зарядки до 65 ватт.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei (Dah98ambad0 rev d) Поиск дампа bios
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:41
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=406
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:45
и проверить поиском по bvdt внутри дампа запись $H98A - идентификатор платы, зачастую не совпадает с маркировкой платы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 13:22
Увы я в этом мало смыслю, как и чем проверять не знаю, что и где именно смотреть. Чиню андройды и айфоны, ноут вот когда-то купил и решил поднять.
Разобрался. В ch341a можно просмотреть и поиск есть. Во всех прошивках есть идентификатор h98a, но ведут себя по разному каждая. Возможно мультиконтроллер тоже перешивать нужно? ITE It8987 стоит. Вроде как почитал что мульт берет прошивку из биоса самого.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 15:17
ну если "завод" прошивка не катит.... значит не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 22:14
все же думаю прошить или стереть мульт, чтоб он с нового биоса подтянул прошивку. никто не сталкивался с таким? хочу попробовать. есть прогер вертьянова base2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 22:21
а кто руки закручивает... делов то на 5 минут.
или волшебный пинок необходим? ))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 15:25
Да, необходим. Не особо шарю с прошивкой bga-мульта, тем более что нет схемы или борда на этот ноут. Потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 15:48
ну так у Вертьянова есть же конфиг на эту плату...
Quanta H98A KB_pins=30 05MM LEFT DOWN...........................
чипляем 30-ти лапый шлейф 0.5 и уперёд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Matebook D15 (DAH98AMBAD0 REV D)
в форуме Huawei / Honor
kurban4eg
12 окт 2021, 12:09
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Matebook D15 (DAH98AMBAD0 REV D) опознать микросхему
maxst83
22 янв 2022, 07:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Matebook D15 (DAH98AMBAD0 REV D) опознать элементы
kurban4eg
09 мар 2022, 07:57
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei matebook 14 d DAH98AMBAD0 REV: D HF
Kopew
2040
27 май 2022, 19:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huawei matebook d15 waq9r (DAH98AMBAD0 REV: D HF) определить элемент
oskarx
19 апр 2022, 18:38
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geekullan и гости: 10
