https://vlab.su/
Ноутбук Xiaomi Pro 14 NB6119_MB_V6 ишу дамп
https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=140621
Страница 1 из 1
Niceeffete [ 29 фев 2024, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Ноутбук Xiaomi Pro 14 NB6119_MB_V6 ишу дамп
Ноутбук в дежурке потребляет 15 милиампер, на кнопку реагирует и поднимается до 20 милиампер. дежурка поднимается, все остальное в нуле. По сопротивлением и под микроскопом все ок, решил прошить сразу мультик с биосом, чтоб отсеить прошивку. Сам мульт ITE5571vg-128 CXO, флеха на 32 мб, сам ноут на ryzen 5 6600h. на наклейки NB6119SV 221HRQ9 HQ3120K082000 MMG5S0000140125ZP02AH.
Прикладываю, считанные дампы мульта и флехи.
Niceeffete [ 29 фев 2024, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ноутбук Xiaomi Pro 14 NB6119_MB_V6 ишу дамп
скачал с офф сайта и с обновы вырезал прошивку мульта и биоса, но с этими прошивками ноут циклично гоняет ток от 20 милиампер до 70 и ничего не происходит, даже на кнопку включение не реагирует и не светится светодиод, как со старой прошивкой. вот мой порезанный дамп, скачал с офф сайта ксиаоми через впн
guar33 [ 29 фев 2024, 19:47 ]
Чет мне кажеться что дело вообще не в биос, можно фотку материнки, а то гугл вообще не знает такой
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
до вас биос никто не шил? а то блок dmi пустой, и напишите как правильно называется ваш ноут
Niceeffete [ 04 мар 2024, 14:01 ]
Дело в биосе, оказывается этот ноутбук не включается без акб и уходит в ошибку (начинает мигать зеленым и красным с переливом), когда стартуешь с акб, все питания поднимаются и проц греется, но диод начинает моргать красным цветом. ноутбук на задней крышке Mia2210-AI через гугл нашел упоминание, что это RedmiBook Pro 14 ryzen edition 2022 (6600H&6800H)
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Но биос подходящий я видимо не нашел...биом до меня никто не шил
guar33 [ 04 мар 2024, 20:07 ]
вот вам биос, id вашего TM2119, поиск по сигнатуре $BVDT$, прошивка мульта с адреса 81000
mihas000 [ 06 мар 2024, 14:36 ]
Niceeffete а подскажи ты мульт прогером вертьянова шил? какую конфигурацию выбирать
Niceeffete [ 06 мар 2024, 15:00 ]
Прошил, так же нет результата... как бы туда пост карту припаять, надо глянуть... ноут вообще не от мира всего. без акб не стартует, мало того есть convertor type-c подключается через лбп, который повидал столько буков, в том числе от него и нинтендо и телефоны заряжаю, да хоть что. но у этого ноута сгорели два ключа по входу от моего конвертора, хотя он исправен. интересненько...тыкнул щупом ослика на флеху биоса, пакеты на 5 и 6 ноге пробегают, а значит считка биоса проходит. так без подключенного лбп хотя бы понимал, на каком посте затык идет... может вообще оперативка впаяная чудит...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
через плату вертьянова ite only, путем впайки напрямую на плату мульт. конфига нету...
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
у вас такая же плата на ремонте? а что с ней?
mihas000 [ 06 мар 2024, 15:21 ]
Не реагировал на кнопку, походу была севшая АКБ, прошил bios от guar33 ноут запустился но первый запуск очень долгий
Тоже запитывал через конвертор от ЛБП, у меня их 2. Один выдал 5в, второй как и положено 19
http://www.phpbb.com/
