DNS W170ER(0169860) (i7-3630QM(2.4)) модифицированный БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=141312 |
dak.khv [ 01 апр 2024, 05:31 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W170ER(0169860) (i7-3630QM(2.4)) модифицированный БИОС |
Доброго времени суток всем! Имеется ноутбук DNS W170ER(0169860) Ссылка на ДНС-магазин https://www.dns-shop.ru/product/e70e514 ... btcamwin8/ Решил племяннице подарить, купил новый аккумулятор, поставил оперативки 16 гиг и SSD на 1 Тб. Почистил и заменил термопасту. Так неплохой получился ноут. Но вот мне не понравилось, очень неприятный косяк с охлаждением – вентилятор включается, как только температура проца достигает 70 градусов. один раз вообще после 78 начал замедляться вентиль и начались троллинги,(делал стресс тест в AIDA64), я сразу остановил тест. Ищу в инете иформацию и наткнулся на эту статью https://overclockers.ru/blog/Ziksus/sho ... o_noutbuka. Тут чел пишет, что скачал модифицированную прошивку Bios для данного ноута, но к сожалениию ссылка на скачивание уже не работает. Вот и хочу поинтересоваться, может тут есть кто владеет данной прошивкой. Помогите пожалуйста. Так же еще непонятный косяк с Bluetooth, но это отдельная тема уже. Он то работает, то нет. |
UrfinJus [ 01 апр 2024, 08:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W170ER(0169860) (i7-3630QM(2.4)) модифицированный БИОС |
dak.khv писал(а): Вот и хочу поинтересоваться, может тут есть кто владеет данной прошивкой Какая сейчас стоит прошивка? |
dak.khv [ 01 апр 2024, 08:07 ] | |
UrfinJus писал(а): Какая сейчас стоит прошивка? Пардон, сейчас написать немогу, потому что ноут дома, а я на работе. Через 4 час буду дома и сразу отпишусь. Сфоткаю даже. Как-то не подумал заранее подготовиться, мысль эта пришла только утром на работе. Но прошивка там не менялась и покупался он очень давно, поэтому думаю что стоит родная с ДНС |
UrfinJus [ 01 апр 2024, 09:08 ] | |
dak.khv писал(а): Так же еще непонятный косяк с Bluetooth, но это отдельная тема уже. Он то работает, то нет. Попробуй обновить дрова, проблема может исчезнуть. Если не поможет, то меняй адаптер на другой. |
REM [ 01 апр 2024, 09:25 ] | |
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/ repo repo для начала просто обновится Цитата: BIOS 2013-08-12
1. System BIOS for W150ER/W170ER. 2. Update Intel micro code. 3. Refer to the content of readme.tx 1.02.17 B0217.zip BIOS 2013-03-09 1. EC firmware 1.02.09. 2. Add Tj90 CPU fan control. 3. Please refer to the content of readme_EC.t 1.02.09 E0209.zip |
dak.khv [ 01 апр 2024, 09:30 ] | |
UrfinJus писал(а): Попробуй обновить дрова, проблема может исчезнуть. Да понимаешь проблема, как я понял не в драйверах. Я его вот гонял весь день, думал в дровах проблема, поставил одну сборку, другую, то устройство есть, то оно постоянно откл/вкл и восклицательный знак горит в устройствах, потом полежал он выключенный часик, пока я обедал, я опять сношу и ставлю опять ту сборку, которую уже ставил и все встает без проблем со стандартными дровами винды, я проверяю подключаю наушники, все работает отлично, обновляю драйвера, опять тоже самое, откатываю и все он опять его не видит. Сношу винду(форматирую диск) ставлю опять ее же, и опять он с блютусом хрень, вечер, я его вырубаю и отдыхаю, утром проснулся туда-сюда, включаю и блютус стоит и не дергается, подключил наушники, все ОК работает, ставлю родные дрова от производителя и опять та же фигня, я не удивлюсь, что я сегодня приду с работы, включу и будет все хорошо. А в событиях выдавал постоянно предупреждение, вроде 34 что-то с энергосбережением. Приду с работу точно скину текст и скрин даже сделаю из журнала событий ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 27 секунд: ---------- UrfinJus писал(а): Какая сейчас стоит прошивка? прошивка bios 1.00.05DN Прилагаю скрин. И главное на корпусе модель W170ER, а в bios W150ER :) ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Вложение: WhatsApp Image 2024-04-01 at 5.32.36 PM.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- REM писал(а): для начала просто обновится Спасибо большое за прошивки, все скачал. Уже дома. Буду пробовать прошивать. А не знаете как можно сделать бэкап этого биоса? Просто переживаю, вдруг что пойдет не так. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- В биосе я смотрю утилиты для прошивки нет. Значит надо грузится в DOS с флешки, да? |
seminenko [ 01 апр 2024, 11:46 ] | |
А чего переживать то. Они всегда там лежат в чистом виде, как выше написали |
dak.khv [ 01 апр 2024, 11:50 ] | |
seminenko писал(а): А чего переживать то. Они всегда там лежат в чистом виде, как выше написали Ну мало-ли вдруг ошибку выдаст, я на ДНС-ах ниразу еще не обновлял биос :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- REM писал(а): для начала просто обновится У меня вот еще вопрос. А у меня прошивка KBC\EC ver-сия - 1.00.04. Я смогу прошиться бисом старше 1.00.07 ? Если в версии System BIOS 1.02.14 написано "can't work with all 1.00.xx EC firmware" то есть не работает с прошивками версий 1.00.xx. Как-то можно прошить EC? |
REM [ 01 апр 2024, 13:01 ] | |
странный вопрос там же есть readme... для тех кто "совсем"... в первый раз. |
dak.khv [ 01 апр 2024, 13:12 ] | |
REM писал(а): странный вопрос там же есть readme... для тех кто "совсем"... в первый раз. Так в ридми ничего про это и не написано. Подскажите мне сразу прошивать последнюю прошивку или лучше повышать постепенно? |
REM [ 01 апр 2024, 13:49 ] | |
как хотите... я такой бук лет 10 назад в руках держал но коли ничего не написано... яб сразу. |
dak.khv [ 01 апр 2024, 14:18 ] | |
Спасибо Подумаю до завтра, почитаю ридми ко всем прошивкам |
REM [ 01 апр 2024, 14:26 ] | |
яб ещё в вентилятор и WD-шки "пукнул" за столько лет, мог и "подустать" |
dak.khv [ 01 апр 2024, 15:52 ] | |
REM писал(а): яб ещё в вентилятор и WD-шки "пукнул" за столько лет, мог и "подустать" Вентиль я новый поставил! |
UrfinJus [ 02 апр 2024, 06:27 ] | |
dak.khv писал(а): Подскажите мне сразу прошивать последнюю прошивку или лучше повышать постепенно? Ставь сразу последнюю. Если что-то пойдёт не так, то всегда можно прошить ранее версией. Правда придётся выпаивать фрешку и через программатор. Я недавно обновлял BIOS на древнем нубуке DNS. Так он после прошивки выдал синий экран. Ну, думаю, наделал себе гемора. Так нет, после перезагрузки всё встало на свои места и проблем больше не возникало. |
UrfinJus [ 02 апр 2024, 13:06 ] | |
dak.khv писал(а): с блютусом хрень Смотри провода от модуля в месте сгиба крышки матрицы и корыта. Они уходят к самой веб камере. Могут переламываться от частых открытий-закрытий. Дефект плавающий у тебя; БЛЮТУП то есть, то нет. |
REM [ 02 апр 2024, 16:51 ] | |
UrfinJus блютуп....... на вай_фае лучше жувать чем говорить он и без антенн обязан работать... приём просто _еровый будет. |
UrfinJus [ 02 апр 2024, 18:42 ] | |
REM писал(а): приём просто _еровый будет Так он и так еровый у него, то есть, то нет. Посмотреть и убедиться не мешает думаю. |
dak.khv [ 04 апр 2024, 08:50 ] | |
Спасибо всем за советы. Сегодня буду пробовать обновлять биос. А потом посмотрю где там блюпуп стоит ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 20 секунд: ---------- Уважаемые, подскажите пожалуйста такой момент. В ридми написано вытащить AC адптер на 5 сек это понятно. А что акумулятор надо вытащить или не надо, кто знает подскажите пожалуйста. Вот такой текст там: 1. Plug in AC adaptor. 2. Enter CMOS setup to disable "Intel Anti-Theft Technology" if the item is available. 3. Run Meset.exe under pure DOS environment, system will restart automatically. 4. Run flashme.bat under pure DOS, system will shut down automatically. 5. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter. 6. Power on system, the system will restart automatically. 7. Enter CMOS setup to check BIOS version and load system default, save changes and reboot. 8. If the original BIOS settings are different from system default, please enter CMOS setup to change BIOS settings before system loads Windows. Меня интересует 5ый пункт Я дико извиняюсь, наверное тупость спрашиваю |
REM [ 04 апр 2024, 12:02 ] | |
Plug in AC adaptor - Подключите адаптер переменного тока. ... пользуйтесь гугл переводчиком.. |
dak.khv [ 04 апр 2024, 12:13 ] | |
Скол по времени проходит процедура? Запустил flashme.bat, вентиль шумит, мигает курсор. Уже 5 минут так. Ждать или он повис? Сделал все по инструкции, отрубил в биос, то что он написал. Загрузился в Дос с флешки, запустил Meset.exe, он перегрузился, запустил flashme.bat. Прошла одна команда C:\>fpt -f W150ER -L 0x200000 -y Ниже курсор мигает и вентиль шумит ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 14 секунд: ---------- Всем спасибо за помощь, разобрался. Получается стояла родная прошивка DNS и даже в версии вконце 1.00.05DN. Я обновил до родной 05 версии и потом пошел по очереди повышать и в итоге все обновил и биос и ES. Все хорошо :) |
UrfinJus [ 05 апр 2024, 07:06 ] | |
dak.khv писал(а): Все хорошо :) Как с вентилятором дела? При какой температуре стал включаться? |
dak.khv [ 11 апр 2024, 13:22 ] | |
UrfinJus писал(а): Как с вентилятором дела? При какой температуре стал включаться? Я прошу прощения,что долго так отвечал в теме. Вообщем сейчас стало все намного стабильнее с вентелем. Работать стал плавно и скорость повышает постепенно, а не так как раньше, сразу врубался на всю мощь, потом вдруг затихал. Однозначно стало лучше после обновы биоса. Хотел вот еще что спросить. А это нормльно вообще, что он так сильно греется? Я запустил тест стабильности в Аиде64 и через 2 минуты уже набрал температуру почти до 90. Не стал дальше его гнатть на всю мощь, отрубил тест и темпер быстро упал до 55. Термопасту я поменял, старую вытер и спиртом все протер и нанес MX-4, может слой толстый или наоборот тонкий? На ноуте честно говоря впервые делал это, на стационарах то очень часто это делаю для процессора. Или может вместо пасты может лучше термопрокладка? |
sergei21 [ 11 апр 2024, 15:20 ] | |
С старым кулером такая же температура ? |
dak.khv [ 13 апр 2024, 08:16 ] | |
sergei21 писал(а): С старым кулером такая же температура ? да так же |
UrfinJus [ 19 апр 2024, 08:36 ] | |
dak.khv писал(а): Или может вместо пасты может лучше термопрокладка? Термопаста пусть будет там. Слой сильно толстый не надо наносить и тонкий тоже. |
