Текущее время: 02 июл 2024, 02:05
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий BIOS для Asus FZ570ZD Добавлено: 19 июн 2024, 15:55 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,123.25
Сообщения: 2396 Откуда: Одесса
pbls писал(а): по какому адресу смещения модель глянуть? Просто в хексе поиском по слову x570
pbls
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий BIOS для Asus FZ570ZD Добавлено: 19 июн 2024, 18:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 92.74
Сообщения: 449 Откуда: klgd
Просто в хексе поиском по слову x570guar33Да, коде несколько раз встречается X570ZD, буду пробовать дамп с форума Цитата: В бекапе гляньте по сигнатуре bios_firmware , ниже будет указана точная модель. А так это же АМуДешная железяка, а значит шо в апдейте с оф_сайта полный дамп. Немного резануть шапку и вуаля. vzrivpaketимеется ввиду 2кБ лишних как для десктопных матерей?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий BIOS для Asus FZ570ZD Добавлено: 19 июн 2024, 19:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,316.30
Сообщения: 1757 Откуда: Moscow
pbls писал(а): имеется ввиду 2кБ лишних как для десктопных матерей? В данном случае да.Как раз таки 2кб.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий BIOS для Asus FZ570ZD Добавлено: 19 июн 2024, 19:12 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,143.09
Сообщения: 2812 Откуда: Togliatti
pbls писал(а): имеется ввиду 2кБ лишних как для десктопных матерей? блин, ну специально для "вас" написал утиль (тут в шапке) - она вырежет все, ну если вы 2 дня не можете ничего, ну хоть ей попробуйте, посмотрите, сравните Вам "голодающим" тарелку с едой поставишь, так все равно с голоду умрете, потому что на стол посмотреть не догадаетесь
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
pbls
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий BIOS для Asus FZ570ZD Добавлено: 29 июн 2024, 13:17 |
Цитата: блин, ну специально для "вас" написал утиль (тут в шапке) - она вырежет все, ну если вы 2 дня не можете ничего, ну хоть ей попробуйте, посмотрите, сравните
Вам "голодающим" тарелку с едой поставишь, так все равно с голоду умрете, потому что на стол посмотреть не догадаетесь Спасибо, DocНе поленился и обрезал сам, скачал самую первую ревизию с сайта, и всё равно нет реакции на кнопку. Замотался, не ответил - Olegtric BIOS выложенный на форуме и правда для этого ноута, с ним тоже нет реакции на кнопку. В обоих BIOS сигнатура X570DZ находится по одному адресу. Всем спасибо за помощь, дело не в BIOS.
