Aorus 15 9KF https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=143013 |
Ozzy [ 02 июл 2024, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Aorus 15 9KF |
Добрый день! Помогите с дампом на Aorus 15 9KF. С родным дампом не было инициализации, залил с этого поста дамп, запустился после долгого ожидания, в биосе написано Aorus 15 9SF и не видит дискретку. С дампом с сайта ни чего пока не получилось. Пост vzrivpaket и ниже читал, но что то лишнее там отмерил и отрезал, в итоге дамп стал короче, где то срукожопил возможно. Буду очень благодарен за помощь. |
samsonov54 [ 02 июл 2024, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aorus 15 9KF |
Там только же распаковать с помощью ami pfat extractor и отрезать с конца лишнее и фулл дамп готов Пробуйте |
Ozzy [ 02 июл 2024, 17:43 ] | |
samsonov54 Спасибо! Утром проверю) |
Ozzy [ 03 июл 2024, 14:47 ] | |
Не подошел(. Даже кулерами не крутит, так кнопка загорится и тишина. Заливаю дамп по ссылке, запускается, история повторяется. |
samsonov54 [ 03 июл 2024, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aorus 15 9KF [РЕШЕНО] |
Ozzy Может версия прошивки EC конфликтует, брал с сайта гиги по модели Aorus 15 9KF версию FB11 Вложение: Снимок экрана 2024-07-03 175635.png Можно FB10 попробовать нарезать ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Воть FB10 Вложение: X5L9VFFB10.zip ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- Ozzy писал(а): Заливаю дамп по ссылке Там МЕ грязный, почистил в том дампе, тоже можете попробовать, приложил image.zip Вложение: image.zip
Ozzy [ 03 июл 2024, 16:19 ] | |
samsonov54 писал(а): Там МЕ грязный, почистил в том дампе, тоже можете попробовать, приложил image.zip Спасибо! На нем с пол пинка запустился, появилась дискретка, с утра погоняю, посмотрю, но вроде все работает. А с FB10 так же как и с 11м(.
samsonov54 [ 03 июл 2024, 17:38 ] | |
Дамп с этого форума по ссылке пригоден для всех трех вариантов 9SF/ 9KF /9MF. На оффсайте все 3 файла одинаковые абсолютно. Почему не заводится офф - интересно конечно разобратся Версия этого дампа FB05, возможно критичные отличия есть. Такой версии на оффсайте нет уже, либо плохо искал Вложение: Section_PE32_image_SmbiosBoard_SmbiosBoard.png Обновлять штатными средствами до FB11 будете? И потом зашить что я ранее скидывал, проверить на запуск. Будем знать как оно работает P.S. в вашем родном дампе версия FB0A |
Ozzy [ 04 июл 2024, 14:02 ] | |
Добрый день! Обновил БИОС до версии FB11,проверил, после считал дамп, залил ваш FB11, ноут умер). Все то же самое. Залил дамп, который считал перед этим - ноут запустился. |
samsonov54 [ 04 июл 2024, 14:11 ] | |
Ozzy Интересно конечно, может dmi ему нужен для старта или ещё что, чего нет в "чистом" с оффсайта.. С гигабуками пока дел не имел) И на том спасибо, дампы рабочие в копилочку закину себе |
Ozzy [ 04 июл 2024, 14:23 ] | |
Большое спасибо за помощь! Тему закрываю. |
