ищу биос на nm-e301 https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=143327 |
zettabyte [ 21 июл 2024, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу биос на nm-e301 |
Приветствую! Нужен биос на платформу nm-e301 yoga pro. Серийник и модели не могу указать, нет опознавательных знаков. То что на форуме есть не работает. Бук даёт изо только искаженное, появилась проблема после обновления биоса клиентом. Старый дамп прилагаю. |
AndreyVl96 [ 21 июл 2024, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу биос на nm-e301 |
извиняюсь, не тот дамп выложил |
guar33 [ 21 июл 2024, 14:55 ] | |
Yoga Pro 14s IAH7UW |
vzrivpaket [ 21 июл 2024, 15:18 ] | |
В бекапе указана модель Yoga Pro 14s IAH7UW. Версия биос HMCN48WW. Типа такого. |
guar33 [ 21 июл 2024, 15:24 ] | |
vzrivpaket писал(а): Типа такого. так вот вопрос, типа такой или такой?, ибо при обновлении оно заменит и версию биос, а обновление было ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- zettabyte ищите серийник на корпусе, или зайдите в биос может там есть он |
vzrivpaket [ 21 июл 2024, 15:31 ] | |
В бекапе по $BVDT$ версия как раз таки HMCN48WW ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- guar33 писал(а): а обновление было Интересно как клиент биосину обновлял... Винда сама подтянула или через утиль какую-нить :) |
guar33 [ 21 июл 2024, 15:37 ] | |
vzrivpaket писал(а): В бекапе по $BVDT$ версия как раз таки HMCN48WW да я все понимаю, но в апдейте $BVDT$ онаже, а обновление было, этот же бекап после обновления выложили. Я понимаю что вы сейчас скажете что если версии не совпадают оно не обновит, но на практике уже было, залетело обновление биос через обновление винды, а оно нето вовсе |
vzrivpaket [ 21 июл 2024, 15:43 ] | |
На системном диске стоит поискать бекап биосины. При апдейте он мог сохранится . |
guar33 [ 21 июл 2024, 15:45 ] | |
и всеже советую тс поискать серийник, ибо в биосе его нет |
zettabyte [ 21 июл 2024, 16:09 ] | |
да, винда подтянула сама. Изо такое, что ничего не разобрать, в биос не войти. Бук рефаб и уже паяный биос. Скорей всего было зашито что-то не то и винда не тот биос подтянула |
Doc [ 21 июл 2024, 17:34 ] | |
попахивает клиентскими сказками (клиент всегда врет(с) ) про волшебные биосы или события, которые клиент связал с обновлениями, на самом деле с ними не связаны на эту плату как выше и говорят идет HMCN48WW, серийники для включения никакие не нужны; нужно взять апдейт с оф сайта, плюсануть чистый регион - получится заводская прошивка, но нужна ли она...; Искаженное изо как выглядит? А если скриншот сделать и запустить на другом компе? (грузится/не грузится, через внешку) |
zettabyte [ 21 июл 2024, 17:51 ] | |
Клиент не совсем клиент, знакомый который занимается буками. Буки приходят с Китая на китайской винде. Пока грузилась родная система всё было хорошо, поставили русскую винду, обновили и после ребута такая картина. |
Doc [ 21 июл 2024, 18:17 ] | |
как будто матрица некорректно работает) возможно экран не родной, и в китайской прошивке была зашита его правильная поддержка - если это так, то просто какие-то биосы не и подойдут; другого такого же нет у клиента для дампа?) ну и про софтовый бэкап где-то на диске выше уже сказали |
zettabyte [ 21 июл 2024, 18:22 ] | |
а где этот бэкап может лежать? |
Doc [ 21 июл 2024, 18:27 ] | |
ну у вас там что - петабайты данных; полазийте, названия файлов обнов не секрет - найти их, посмотреть там, в документах, темпах и тд |
zettabyte [ 22 июл 2024, 15:58 ] | |
прикрепляю на будущее дамп от этой платформы, рабочий. Но мне это не помогло. Такое же поведение изо. Я облазил весь ссд и бэкапа не нашел. Оказывает не винда подтянула биос, а как раз с леново сайта было скачено это обновление и оно было установлено. |
Doc [ 23 июл 2024, 00:32 ] | |
на внешку работает? матрица в AIDA64 определяется? |
zettabyte [ 23 июл 2024, 16:13 ] | |
на внешку кажет (только в винде соответственно). Дали такой же бук только на райзене. Перекинул модуль и изо так же искаженно, но уже по другому. На райзене оба модуля работают. ---------- Добавлено спустя 59 минут 28 секунд: ---------- стоит мультиплексер PS8461E, замена ничего не дала |
Doc [ 23 июл 2024, 18:43 ] | |
вот в аиде и посмотреть как детектится матрица |
zettabyte [ 23 июл 2024, 19:16 ] | |
что это даст? Какие дальнейшие мысли? |
Doc [ 23 июл 2024, 23:35 ] | |
мысли свои я озвучил выше - но это только гипотеза, а разговор начался как будто это мне надо - но мне не надо) а так вот тема например, дочитать до конца - как оно бывает viewtopic.php?f=42&t=48445 |
zettabyte [ 25 июл 2024, 14:06 ] | |
бук отправили обратно в Китай. |
