Нужен BIOS для ноутбука HP 4535S https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=143378 |
maks.neznamov.04 [ 24 июл 2024, 16:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Нужен BIOS для ноутбука HP 4535S | |||
Есть не рабочий ноутбук HP 4535S, при запуске зависал на логотипе. После прошивки BIOS перестал включаться вовсе, после того как прошил другим дампом ноутбук заработал, но в системе не видно дискретную графику. Искал информацию по этому поводу, узнал что через прошивку можно отключить дискретную видеокарту. Пробовал разные прошивки, только с одной ноутбук запускается, с другими либо чёрный экран, либо виснет на заставке либо ошибка "Manufacturing Program Mode Set 0 of 10" и на ней виснет. Может быть у кого то есть дамб биоса от этого ноутбука с дискретной графикой
alikhandubai [ 24 июл 2024, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен BIOS для ноутбука HP 4535S |
от рабочей мат платы, пробуйте |
maks.neznamov.04 [ 26 июл 2024, 09:26 ] | |
Попробовал, к сожалению не помогло. 10 раз прошивал биос разными дампами. С одними нет старта, с другими виснет на логотипе, есть пару дампов с которыми ноутбук грузится до ОС, но дискретная графика не отображается. Платформа - PIXIES-6050A2426501-MB-A03, если не ошибаюсь |
sasha_m [ 26 июл 2024, 12:36 ] | |
Так может дискретке пора на покой уже, и дело не в волшебном биосе? ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- С оф сайта - более рабочего не бывает - |
maks.neznamov.04 [ 27 июл 2024, 02:39 ] | |
Думал о том что графика уже всё, но как только ноутбук попал ко мне он выдавал изображение, но при запуске просто зависал на логотипе |
