Добрый день Проблема такая, обновил биос через ASUS EZ Flash Utility, и ноутбук стал кирпичом, при включении кулер на максимум, дефект похож на грязный МЕ регион, почистил МЕ, тоже самое. Если отключаю ssd ноутбук включается и заходит в bios
Поделитесь дампом с чистым МЕ или может у кого из обновы есть вырезанный файл
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook 15 X1502ZA-BQ1854
Добавлено: 02 авг 2024, 10:19
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,415.41 Сообщения: 2609 Откуда: Одесса
родной биос давайте ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
кирпич это когда вообще реакции на кнопку нет. наверное после перезагрузки не дождались включения и выключили
AlekseyKasatkin
Asus X1502ZA ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Ждал минут 15-20, и не один раз
guar33
Добавлено: 02 авг 2024, 13:22
пробуйте
AlekseyKasatkin
Поведение один в один, при подключённом ssd через 1-2 минуты кулеры крутятся на максимум, и так зацикливается каждые две минуты. Если ssd диск отключить то ноутбук заходит в bios Может кто что подскажет?
guar33
Добавлено: 07 авг 2024, 15:45
