Текущее время: 19 сен 2024, 05:37
sergeevan81
Заголовок сообщения: Re: Поиск Биос версии 1.12 для la-d993p Добавлено: 10 авг 2024, 13:09 |
Зарегистрирован: 22 мар 2019, 21:43 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 6 Откуда: Приморско-Ахтарск
REM писал(а): viewtopic.php?p=1044199#p1044199 чем не устраивает... благодарности есть, значит проверенный\рабочий. Там версия 1.7. Нужна 1.12, так как такая версия была установлена. После установки этой версии прошивку нельзя понизить.
sergeevan81
Заголовок сообщения: Re: Поиск Биос версии 1.12 для la-d993p Добавлено: 10 авг 2024, 16:18 |
guar33 писал(а): А родной бекап есть? Отсутствует. Со слов клиента, была версия 1.12. Хотел дамп слить, да оказалась не рабочая флеш. поставил новую, установил ниже прошивку. индикатор мигает 2 раза желтым, 6 раз белым. По документации нужно обновить биос. На сайте Dell прочитал, что нельзя устанавливать ниже версию
Заголовок сообщения: Re: Поиск Биос версии 1.12 для la-d993p Добавлено: 10 авг 2024, 17:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,686.79
Сообщения: 11633 Откуда: Ульяновск
Вообще-то, версия 1.7 должна быть намного новее (старше), чем 1.12. И какая разница в версиях, если шить исправную прошивку программатором?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Поиск Биос версии 1.12 для la-d993p Добавлено: 10 авг 2024, 17:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,415.41
Сообщения: 2609 Откуда: Одесса
igils писал(а): Вообще-то, версия 1.7 должна быть намного новее (старше), чем 1.12. Наверное еслиб тс писал более понятней то такого бы небыло, 1.7.0 и 1.12.1 ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 7 секунд: ---------- пробуйте
REM
Заголовок сообщения: Re: Поиск Биос версии 1.12 для la-d993p Добавлено: 10 авг 2024, 19:14 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,839.32
Сообщения: 1780 Откуда: Краснодар
sergeevan81 писал(а): 2 раза желтым, 6 раз белым биос вроде как 2\2... а 2\6 это Ошибка системной платы, набора микросхем.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
