Текущее время: 20 сен 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1052ur нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 07:58
Нфвааоутбук HP 15s-eq1052ur da0p5gmb6h0, включается, но нет изображения. Прошил биос, изображение появилось на пару секунд с сообщением "The system bios pending image is being cleared..." и ноутбук перезагрузился. После перезагрузки изображение нет. Еще раз прошил биос, ситуация такая же: на пару секунд появляется сообщение и ноутбук перезагружается уже без изо. Попробовал другую флешку, ничего не поменялось. Ноутбук попал с шитым биосом поэтому родного биоса нет.
С сайта HP скачивал биос, но с ним такая же картина, как описано выше.
Возможно проблема с версией биоса? Прошу помочь с правильным биосом.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1052ur нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 08:46
yllymah писал(а):
стоять должна GD25LQ128DSIG, а сейчас стоит 25Q128JWSQ может в этом дело?
может и в этом, нужно ставить то что стояло, биос есть на оф.сайте, пробуйте подсунуть флешку с рековери биос
---------- Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: ----------
пробуйте этот биос viewtopic.php?f=53&t=5916&p=976042&hilit=%2Ada0p5gmb6h0%2A#p976042
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 09:14
вообщем нашел информацию там ставят с завода либо GD25LQ128DSIG либо 25Q128JWS поэтому с этим все нормально
---------- Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд: ----------
видимо дело не в биос, подозрение на процессор, есть ли у кого сопротивления на AMD Ryzen 5 4500U
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq1052ur (Quanta OP5G) На кнопке питания нет 3,2В
Tierno
21 май 2023, 04:19
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а
в форуме Поиск BIOS
DvitryV
05 дек 2022, 14:37
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS RedmiBook Pro 15S NB2770_PCB_MB_V4 A29S_MB_REV D CPU AMD Rezen 7 5800H Bios 16mb, 1.8V
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
18 июл 2023, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0077ur (da0p5emb6e0) Ищу прошивку BIOS
stas78
24 фев 2021, 17:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios
dontwalk
15
3345
14 июл 2021, 14:42
dontwalk Перейти к последнему сообщению
