Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=144085 |
id302284280 [ 03 сен 2024, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR |
Есть аппарат HP 17-CP0051UR Мать 6050a3260801-mb-a01 17N-6L-Dali 470L4EA#ACB AMI Bios BID 08844 Был залит в области контроллера питания RAM. Всё восстановил, аппарат запускается, но ругается "bios corruption has been detected...." Скачал с офсайта биос F29(у меня F12), он единственный, который распаковывается. BoardID определил, перенёс серийники, ключ. Запаял, ноут моргает 5длинных 3коротких CAPSLOCK. Прикладываю свой дамп. Страница аппарата на оффсайте ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 48 секунд: ---------- Смог распаковать F12, перекину серийники, буду пробовать запустить. Позже отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 29 секунд: ---------- "The system bios pending image is being cleared. После прошивки чистого F12 или с серийниками и ключом коротко загорается и выдает такой текст. Потом тухнет экран и молотит кулер без дальнейшей реакции |
guar33 [ 07 сен 2024, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR |
id302284280 писал(а): но ругается "bios corruption has been detected а флешку с рековери биос не пробовали ему подсунуть? |
id302284280 [ 10 сен 2024, 15:10 ] | |
guar33 писал(а): а флешку с рековери биос не пробовали ему подсунуть? Ситуация с флешкой такая: на родном дампе при ошибке "bios corruption has been detected.." на синем фоне комбинация клавиш не срабатывает, если я прошью голый биос, то ошибка на черном фоне: "The system bios pending image is being cleared...", в этом случае срабатывает комбинация клавиш и биос успешно обновляется, но после перезагрузки снова синий фон и ошибка "bios corruption has been detected.." Я уже незнаю что делать, буду снова снимать плату и изучать под микроскопом. Возможна проблема в самой флешке? Стирается и пишется без ошибок. |
guar33 [ 10 сен 2024, 22:45 ] | |
id302284280 писал(а): bios corruption has been detected у меня такое было сообщение, я просто сунул ему флешку с рековери и он сам все прошил, никаких клавиш я не нажимал, ноут был на райзене 5 поколение |
