Текущее время: 20 сен 2024, 01:52
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump EC платформа BU201LA rev.2.0 Добавлено: 05 сен 2024, 09:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,415.41
Сообщения: 2609 Откуда: Одесса
Hekpomant писал(а): Нужен дамп мультиконтроллера It8585E в биосе основном должен быть. бекап есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Hekpomant писал(а): ноут асyc на платформе BU201LA rev.2.0. у асус прошивки ищут не по платформе, а по модели на материнке или в можно посмотреть в бекапе, в большенсве случаев совпадают с наклейкой на нижней крышке ноута
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump EC платформа BU201LA rev.2.0 Добавлено: 05 сен 2024, 10:49 |
может вы иеня не так поняли про то, как искать прошивки на асус, тогда сходите на оф.сайт и посмотрите какие версии биосов на вашу модель материнке, и тогда качаете нужную обнову и вырезаете нужный вам кусок прошивки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Hekpomant писал(а): Дампа с мульта нету,родной мульт пробит это понятно, я веду к тому, что в основном вашем дампе, есть кусок прошивки мульта, там можно и посмотреть номер версии и правильную модель. дальше думаю понятно
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump EC платформа BU201LA rev.2.0 Добавлено: 06 сен 2024, 06:19 |
Hekpomant писал(а): но проблема в том что при повторном считывании первая половина кода FF а вторая уже согласно прошивке может основной неисправен, зашить инженерник, а муль затереть FF, при первом включении он сам должен прошится
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump EC платформа BU201LA rev.2.0 Добавлено: 06 сен 2024, 09:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,182.81
Сообщения: 2883 Откуда: Togliatti
Hekpomant писал(а): Возможно ECfinder не верно определил кусок прошивки Определяет верно) guar33 писал(а): а муль затереть FF он и без затираний вполне сам прошивается при расхождении сверяемой области (этот вроде вообще всегда ищет внешний источник) примерно как-то так viewtopic.php?p=1058044#p1058044
