Текущее время: 13 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: В поисках BIOS на м-к Irbis MB2382 GLK801F_MB_V02
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 11:04
Здравтсвуйте, в ремонте такой моноблок на замену процессора, перед заменой решил почистить BIOS и не могу его пересобрать - пробовал двумя версиями Intel CSTXE System Tools v4 r4 и Intel CSTXE System Tools v4 r6 - обе не хотят собирать и выдают ошибку, есть вероятность что родной BIOS битый , по этой платформе вообще никаких упоминаний не нашел. Возможно у кого-то есть дамп с такого устройства, или кто-то попробоует почистить мой, если получится хотя бы напишите какой версией и под какой ОС получилось, дальше сам сделаю. Свой дамп прикладываю - не факт что он родной - на процессоре уже есть следы флюса так что не исключаю что и биос уже шили. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: В поисках BIOS на м-к Irbis MB2382 GLK801F_MB_V02
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 14:25
krugliy
Пробуй, почистил txe с генерацией dummy.pem
Вот мануал на такие случаи https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/2
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:11
Спасибо! Поменяю проц попробую. Делаю всё по инструкции, да и раньше делал успешно, а сейчас ошибка при сборке. Подскажите какой версией FIT собирали и под какой виндой, у меня рабочая 7, всё никак не перейду на 10, видимо уже пора)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 17:11
krugliy
Windows 11, CSTXE System Tools v4 r6
Незнаю насколько ты понял, но в варианте этой платформы, в FIT нужно указывать manifest extension utility из комплекта, open SSL и генерировать rsa ключ dummy.pem. В ссылке выше все расписано с картинками. На большинстве платформ это делать не нужно
Я не любитель сидеть на старых ОС, все поддерживаю в актуальном состоянии, любой софт нужный по работе (программаторы и тд) - работает без вопросов в win11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUMP BIOS Irbis 15NBC1005 плата: NVR3D V02
в форуме temp
INVIS
10 апр 2024, 14:29
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует
в форуме Dell
BacR
3566
18 авг 2015, 11:02
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mhc-v02 прошивка
в форуме Аудиотехника
Chemistrick
09 авг 2024, 23:05
nimnulx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mhc-v02 шасси main board 1-983-972-12 прошивка
tumanfan
02 фев 2023, 13:28
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустическая система Sony MHC-V02 не играет музыка
booh
19 авг 2023, 11:48
booh Перейти к последнему сообщению
