Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Нужна помощь Lenovo z710
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 11:06
Всем доброго дня! Если не сложно, может кто на почту или ссылку кинуть прямую на скачивание дампа рабочего bios на ноутбук Lenovo z710 MODEL NAME 20250 DUMBO2 MAIN BOARD REV:2.1
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Lenovo z710
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 11:40
https://www.alisaler.com/?s=z710
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 12:35
Скачивается по ссылке, но архив поврежден
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 12:49
Антон290488 писал(а):
архив поврежден
Скачайте 7-Zip и будет вам счастье!
Кину Вам на почту...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 12:50
Модератор
Модератор
Может, архиватор пора сменить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:00
всё там нормально
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:02
winrar5 как обычно не осиливают)
ps а щас уже вроде 7я ветка
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:26
Стыдно то как) Ветку открыл сидя на работе, за рабочим компом, на нем WINRAR установлен, даже не екнуло ничего когда выскочило сообщение "АРХИВ ПОВРЕЖДЕН". Спасибо большое за ссылку, домой приду буду пробовать зашивать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 20:58
Залил дамп, плата ожила, очень обрадовался, но не надолго :-( Собрал ноут, ключ на старт, опять без признаков жизни. Только диод зарядки горит при подключенном АКБ, на кнопку реакции ноль (собственно изначальные симптомы были такие же). Снова залил дамп, ноут опять включился, но ровно один раз, до выключения работает норм. В чем может быть причина, подскажите люди добрые?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 09:24
ну первое... почухать память стёркой... прогнать тест мем.... потом поменять флэшку ессесно
тоесть в МЕ прописывается какая-то ерунда...
считать и сравнить до и после...
не помогло... погнал метод исключения.... голая плата... снимаем вафлю сеть картридер звук... итд...
и смотрим после чего эта лажа пропадёт.... последним естественно будет хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
1282
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) замена мульта.
Kacher
21 янв 2015, 00:54
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z710 (DOMB02) Не видит HDD
NotNull
18 июн 2015, 12:46
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2) Нет дежурки
GanibalVictor
14 ноя 2015, 08:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcdata и гости: 21
