Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: hp 850 g3 8 раз капслок
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 23:14
Всем привет, поступил на ремонт hp 850 g3 (6050a2892401-mb-a01), с дефектом: 8 раз мигает капслок, по питаниям все ок вроде бы. Так как я больше специализируюсь по ремонту телефонов, в одном из чате телеграм мне подсказали что нужно шить биос) Выпаял микруху 25q128jvsq, запаял в прогер CH341A , сохранил ориг дамп, и залил биос с инета для этого ноутбука, после чего при подключении акб загорается на пару сек индикатор кнопки вкл и всё, на кнопку не реагирует, кулер не крутится. Пробовал разные дампы, с одним ноут не вкл, с другим одно , с третим другое. Кто может подсказать, надо склеивать дамп с инета и дамп родной?
 Заголовок сообщения: Re: hp 850 g3 8 раз капслок
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 13:53
можно и с нета, но надо только открыть MPM
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 17:03
sanlime писал(а):
сохранил ориг дамп
сюда давайте
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
на пробу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 19:06
https://mega.nz/file/96kUmTyR#E6Izv64MF ... dUHk0J6p1A
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 19:38
sanlime
Прошить тот что дал, если ничего не изменится значит дело не в биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 11:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 18:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
10630
31 авг 2017, 16:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка 2 TB ADATA Legend 850, M.2, PCIe 4.0 ALEG-850-2TCS
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Ilya1988chel
30 сен 2025, 12:30
Ilya1988chel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза
Volfla
12
5017
29 дек 2018, 15:53
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
