Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
stormone
Заголовок сообщения: Ищу Lenovo B590 bios Добавлено: 04 ноя 2024, 11:11 |
Сообщения: 3 Откуда: Иркутск
Всем привет! Нужен биос B590 Модель 20208 Одна флэш на 8мб. Нужна любая весрия биоса начинающаяся с "H5*...", желательно с прописанными серийниками уже. Нашел на просторах дамп без серийников, ноут при включении ругается на серийники. Прописать ни одним DMI не смог. Родного дампа нет, ибо зашел с биосом от модели 20206, с уже левыми серийниками. Версия была, если не ошибаюсь "H1*...", не работал разъем хдд и ноут не выключался полностью (вращался кулер). После прошивки дампа "h5*.." без серийников работает адекватно, за исключением ругани ноута при включении на отсутствие тех самых серийников). Пробовал две разные DMI, пробовал так же пару разных Lenovo Maintenace utility, все безрезультатно. Серийники прописать не удается.
stormone
Заголовок сообщения: Re: Ищу Lenovo B590 bios Добавлено: 04 ноя 2024, 12:27 |
jocker писал(а): винхексом вставьте из другого дампа с адреса 0x73b000 по 0x73c480 - там две копии блока дми. и прогером залейте. На данный момент у меня нет возможности скачать вложение. Буду благодарен, если продублируете в ТГ или на почту. Спасибо
jocker
Заголовок сообщения: Re: Ищу Lenovo B590 bios Добавлено: 04 ноя 2024, 13:00 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,696.46
Сообщения: 1880 Откуда: Екатеринбург
stormone писал(а): нет возможности скачать вложение оно вам и не нужно сильно чтобы. это просто картинка сравнения двух файлов. в винхексе откройте дамп в котором есть модель и серийник , поиском найдите где этот блок начинается. вставьте в дамп что без серийников и его прошейте. примерные адреса - выше.
stormone
Заголовок сообщения: Re: Ищу Lenovo B590 bios Добавлено: 04 ноя 2024, 14:09 |
jocker По вашему способу все получается. биос остается H5, модель получается прописана 20206 и левые серийники. Но есть нюанс. Дрова на видеокарту не ставятся. Ошибка по видеокарте (код 31). Подозреваю, что это из-за того что 20206 UMA изначально, а 20208 на nvidia 610m. Чип у меня распаян, так как нроут все таки 20208 если судить по корпусу. Судя по просмотренным гайдам на uma плату не переводили, по замерам все в пределах нормы, поэтому все таки грешу на кривой биос. Предыстория ноута не особо известна, достался таким на эксперименты ,кто и зачем его изначально шил, я не знаю. Да и судя по всему, даже если прошить тот биос который был изначально от модели 20206 с неполным выключением так сказать, дрова на карту я так же поставить не смогу, ибо если не изменяет память, так же была ошибка 31. По плате следы пайки только около биоса, больше криминала не замечено
