Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Irbis NB600 ищу BIOS или снять пароль
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 00:54
Здрасте.
Недобук запаролен. Гуляет по СЦ все разводят руками - BIOS найти невозможно.
Платформа S133A REV 1.2 ( черная) у Prestigio есть точно такая же платформа но плата зеленая, BIOS другой.
Дамп не факт что родной, но тоже irbis где шили и где взяли неизвестно но тоже с паролем.
Вложение:
Irbis NB600.zip
 Заголовок сообщения: Re: Irbis NB600 ищу BIOS или снять пароль
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 01:36
на крышке такой серийник G01NB6002042000081
---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ----------
viewtopic.php?f=266&t=90832
там человек умеет, пишите ему
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 02:16
не знаю. принесли без крышки
---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ----------
Вот тут есть вроде подходящий. Но имея аккаунт с баллами скачать не удается "аккаунт на проверке" хотя аккаунту лет 8
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 02:49
Вот в телеге нашел, версия биос точно такач как в вашем, но нужно почистить txe регион скоре всего
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 03:47
У NB132 зеленая плата совсем другая платформа S133A REV 2.0
Нет это заводской инженерный без DMI что делает его более бесполезным. Как перенести DMI на этих недобуках я не знаю.
Прошивка подойдет исключительно от NB500, 550, 600
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 05:50
смотреть личку,модель можете поправить через AMIBCP 5, серийник я вам писал, поиском найдете адрес и замените его, регион там грязный, нужно почистить
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 10:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В бекапе (родном дампе) можно грохнуть пароль.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 13:13
Все тоже самое. Потребление 126ма питания CPU нет.
TXE вроде правильно почистил только не менял блок smip. Смущает это:
00000DF0 00000DF7 00000008 VsccEntry0
00000DF8 00000DFF 00000008 VsccEntry1
00000E00 00000E07 00000008 VsccEntry2
00000E08 00000E0F 00000008 VsccEntry3
006FE000 006FF000 00001001 TXE Data Region
До чистки:
006FF000 007FEFFF 00100000 TXE Data Region
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 13:16
Зачем мучатся, если выше предлагают грохнуть пароль
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 13:31
Буду искать как снять пароль самому.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 18:18
Пароль вмешательством в дамп не снять. Любое изменение и дамп становится нерабочим то есть нужно править контрольную сумму. Так же и с чисткой TXE.
Дамп в первом сообщении родной и рабочий, но с паролем.
DMI область в 2 местах:
1CD000 - Длинна 50кб
1ED000 - Длинна 50кб
Изменение хотя бы 1 байта делает дамп нерабочим. Т.е если я меняю серийный номер (G01NB6002042000081 например на G01NB6012042000081) то дамп уже не работает потребление 100ма нет питания CPU
Если удалить все с адреса 1CD000 до конца DMI и с адреса 1ED000 т.е сделать как в инженерном. То включается, в BIOS заходит пароля нет, но так же естественно нет серийного номера, MAC адреса итд, а самое главное что любая Windows не работает т.е вечный режим восстановления.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 18:52
Легко снимается.
Возможно, проблема в том, как и чем прошиваете.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 20:09
DeathBringer писал(а):
Легко снимается.
Я знаю, но после windows не установить не загрузиться. Я так тоже снял через 10 мин.
Можно очистить область DMI - 1CD000 до 20D000 получается чистый рабочий дамп без серийных номеров итд. Работают только liveCD. Тоже самое происходит если зашить инженерный S133AR200 с офсайта.
Любое изменение хотя бы 1 байта в пределах 1CD000 - 20D000 делает BIOS нерабочим.
Программатором. Как обычно.
Можно сделать так: Зашить тот что как то работает но без пароля, поставить пароль снять дамп глянуть что поменялось но и тут не прокатит. Меняется все 256кб как раз с адреса 1CD000 до 20D000 в каком месте там пароль?
Единственный возможный вариант поиск рабочего дампа с такой же платы. Владелец вроде готов ждать годами
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 21:19
а владелец не хочет просто заплатить деньги и снять пароль, вы, я так понял, решили с экономить. ну тогда удачи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 21:26
С моей стороны ремонт бесплатный. А кто там что хочет дальше мне неинтересно. Попросили помочь от другого СЦ а не владелец.
Прошил родной дамп как было. Отдаю без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 12:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X515EA (X515EA R.: 6.0) Снять пароль с БИОС или ищу чистый дамп
milovidov.dl
30 окт 2022, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) Как снять пароль с BIOS???
в форуме Samsung
erch_45
15 мар 2016, 13:45
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 250 (251lc_dt) Снять пароль на BIOS
tasm101
05 дек 2015, 18:12
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iru Patriot 527 (BIOS) снять пароль
в форуме temp
Vilnus
08 сен 2019, 21:41
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmdon и гости: 16
