Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: помогите сделать дамп для программатора с обновления Acer Predator Helios 300la-k862p
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 18:08
Здравствуйте, помогите сделать дамп для программатора с обновления Acer Predator Helios 300 PH315-53-72XG. Плата la-k862p. Ноутбук запускается с биос от Acer Nitro 5 но не устанавливается программа Predator Sence и хочеться зашить правильный биос. Файл вытащеный с обновления прилагаю. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: помогите сделать дамп для программатора с обновления Acer Predator Helios 300la-k862p
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 18:12
чем не подходит
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=952882&hilit=%2Ala+k862p%2A#p952882
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 18:21
С этим дампом запускается тоже, но не так запускается как должен и не устанавливается программа Predator Sence. Нужен биос FH53M а этот GH53M
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 18:49
отрезал в соответствии с метками, пробуйте
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:01
FH53Mx64.rar [9.58 МБ]
С этим биос запустился, буду проверять. По каким адресам резали, расскажите если не секрет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:18
от начала до метки _BIOSIMG 0-01252943 и с конца от метки $_IFLASH 16777216-16968191 до конца кода
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:24
по идее моя софтина должна сама все нарезать)
viewtopic.php?f=294&t=136639
На ряде Асеров выборка корректной платформы для Предаторов и Нитро, с одной и той же платой, идет через DMI данные в мульте
 Заголовок сообщения: Re: помогите сделать дамп для программатора с обновления Acer Predator Helios 300la-k862p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 22:04
тема решена, всем спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator helios 300 (GH51M LA-K862P Rev: 1A) Не включаеться.
SERG777VN
1217
15 окт 2025, 13:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator (La-k862p ) сгорела фаза графического процессора
Sashamarzor
02 ноя 2023, 21:48
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
6410
15 окт 2019, 14:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
bakshey
24 сен 2021, 20:31
bakshey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Helios 300 (HH53A LA-L992P Rev: 1B) Нужен дамп биоса
v737av
11
1108
26 дек 2025, 10:21
v737av Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, guar33, RatZ и гости: 21
