Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Прошивка EC ITE8172 Lenovo Legion Y740-15IRHg (LA-G132P)  Добавлено: 03 апр 2025, 21:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34
Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, ищется дамп IT8172 (клавиатурный мульт на Y740-15IRHg) плата ELPY5/ELPY7 LA-G132P. У кого завалялся? Буду рад если поделитесь. Предыстория: Купил под ремонт данный девайс, не было разъёма зарядки и кто-то спёр N18E-G2-A1 (2070) . Разъём зарядки вернул на место, видеочип нашёл по знакомствам, сейчас ноут заводится, работает всё кроме клавиатуры (на тестере клавиатуры проблем нет, в Keyboard Test Utility при нажатии одной кнопки срабатывает сразу несколько). Сразу заметил паянный IT8172, решил от греха подальше его в итоге заменить, взял с донора NM-D711, там с клавиатурой проблем не было, плата даже стартует на несколько минут и можно было проверить. Пробовал с прошивкой от NM-D711, NM-D281, NM-D562 - ни на одной из них клава не ожила(LCFC и Compal видимо отличаются). Что максимально странно, для ENE что есть на плате прошивку найти совсем не проблема, дамп почти в каждом углу есть, а от клавиатурного мульта ITE нет нихера.
Думал прошить из-под винды биос (на Legion 5 помогало) , а вось с апдейтом и клавиатурный мульт прошьёт, а не тут то было, скачанный официальный апдейт ругается что аппарат не подходит, пробивал по серийнику, всеми способами, но в упор родная утилита Леново отказывается считать аппарат нужной моделью (в BIOS серийник родной, склоняюсь верить что зашит родной биос, не смотря на то что флешка паянная)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошивка EC ITE8172 Lenovo Legion Y740-15IRHg (LA-G132P) |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Прошивка EC ITE8172 Lenovo Legion Y740-15IRHg (LA-G132P)  Добавлено: 04 апр 2025, 08:34 |
| Начинающий |
jocker писал(а): 8176. Писал по памяти, одна циферка попуталась :) Спасибо большое, опробую и отпишусь о результатах ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 24 секунды: ---------- Прошил, клавиатура наконец-то ожила! Спасибо что закончили мои страдания :)
