Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: ASUS K513E Прописать в bios серийный номер материнской платы и ключ Windows
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 13:43
Здравствуйте.
Ноутбуку ASUS K513E была произведена замена материнской платы.
Родная материнская плата X513EA R5.3
Новая X513EA R2.0
В новой материнской плате отсутствуют серийные номера и ключ.
Подскажите, пожалуйста, по какому адресу в дампе конкретно для этого ноутбука исать серийник и ключ.
Или, возможно, кто-нибудь мне может сделать готовый дамп.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K513E Прописать в bios серийный номер материнской платы и ключ Windows
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 13:57
нет там виндового ключа. а серийник вы можете сами найти в старом дампе с поддона. по аналогии в новом и заменить если очень нужно.
в старом MBN0CV26D029485 в новом N519NBCV0058DSMB
Последний раз редактировалось kkv 29 май 2025, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 14:02
Спасибо за ответ.
Просто у меня не грузится с SSD после замены материнской платы. Ругается на Unaccessible Boot Device. Поэтому возникло подозрение, что нужен ключ.
Серийник найду, благодарю.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 12:54
тут скорее проблема в режиме работы контроллера диска, посмотрите в биосе настройки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 14:34
Светлая память
Светлая память
Ясен пень они там не прописаны. Материнку прошили чистым дампом для того, шо б она работала.
Серийники и прочее, сами прописать должны. С бекапа их копирнуть не проблема. Как их искать и по каким адресам они лежат, расписано мУльЙон раз.
Ваша лень и желание получить готовое без напряга головного мозга, всему виной. Включите голову и всё найдёте на форуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
4580
03 дек 2018, 19:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal La9641P) Прописать серийный номер
oleghomeua
10720
05 мар 2019, 15:51
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v340-17iwl (NM-C091 REV 1.0) Как прописать серийный номер ?
dontwalk
18 дек 2020, 15:45
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (Compal AILG1 NM-A331) Прописать серийный номер
asa_2014
06 мар 2021, 00:07
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD Z580 (DALZ3AMB8E0) после прошивки дампа биоса как прописать серийный номер
kolmsol
2654
11 апр 2021, 16:23
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
