Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Evoo Gaming Laptop 15 EG-LP4-BK плата GK5CP5Z V1.1 нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 06:46
Доброе утро. Может у кого будет дамп на данный ноутбук, в сети есть несколько вариантов но не подошли. Если сможете помочь буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Evoo Gaming Laptop 15 EG-LP4-BK плата GK5CP5Z V1.1 нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 06:52
На форуме есть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 06:57
Нашел, но он для процессора i5 и gtx1050 видео.
У меня I7 9750H и GTX1650 видео.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 07:40
Не увидел разницы в биосах слитых на 1050/1650.
Можете попробовать этот https://wdfiles.ru/2abiD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 14:56
Попробовал оба биоса, тоже самое. Горит индикатор зарядки, все питания присуствуют, но нет реакции на кнопку.
Моментом за милисекуду загорается лампочка запуска
Кто подскажет где искать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 14:58
не сходится пазл. поясните.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 17:48
На плате нет коротких замыканий. Ноутбук пришел с дефектом не включается, горит индикатор зарядки не реагирует на кнопку включения.
Из питаний все дежурки присувствуют. Зарядка идет но нет включения (даже меняется цвет как полностью заряжается)
На кнопке и на флешке БИОСА с обеих сторон есть 3V
Решили что проблема может быть в прошивке, но после нескольких попыток, тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 19:09
в схеме есть повер синквес, пройдитесь по нему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evoo gaming GK5CP5Z нужно опознать элементы
в форуме temp
Мухриддин
16 фев 2023, 15:17
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Monster Abra A7 V15.1 GK5CP5Z MB V1.1
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
canali
17 дек 2024, 17:53
canali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамб evoo ev-c-141-2
в форуме temp
Itofice@mail.ru
09 окт 2020, 12:42
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVOO EV-L2in1-116-1
Rein
08 июн 2021, 15:53
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос HP Victus Gaming Laptop 15-fb DAG3PRMB8D0 REV D
в форуме Поиск BIOS
baxa1
1027
12 авг 2025, 20:02
baxa1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
cron
