Текущее время: 11 мар 2026, 02:40
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC IDS Base Model. В какой биос шить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 19:20
Плата включается, работает секунд 20 и выключается. Если снять ОЗУ то сигналит что нет озу. Память менял не помогло. Решил прошить. На плате 2 одинаковые флешки U68, U21. В какую шить или это как на гигабайтах одна резервная? Тогда какая главная U21? Там надпись BIOS.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ----------
Распаковал с офсайта, там размер BIN файла меньше на 2Мб. Как его собрать? Из двух флешек склеить не получилось.
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
Дампы. С офсайта U50. Поискал по BID на шильдике в слитых дампах но ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC IDS Base Model. В какой биос шить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 00:09
u21 это биос, там есть шапка, на оф.сайте апдейт и нужно использовать туже версию что и бекап, а то будет ругатся, ибо вторая это секюрити, а зачем шить? картинку плата дает?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 10:16
Нет картинку не дает. Где-то на зарубежном форуме нашел похожую проблему, комп так же себя ведет. То же схожая проблема viewtopic.php?f=289&t=145237
---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ----------
В дампе U21 нашел только эту надпись. Эта версия биоса? На офсайте только одна файл биоса, который я скачал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z1 G6 Entry Tower Workstation (432A7ES) нужен биос
в форуме HP
GSMland
04 ноя 2024, 00:29
GSMland Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp z240 tower Workstation bios bin dump
GautamGreet
04 дек 2022, 16:55
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision Tower 7910 Desktop Motherboard
в форуме Dell
xlad
07 фев 2024, 01:46
xlad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z1 G8 Tower Desktop M52484-001 нужны дампы флешек
в форуме HP
OKService
447
21 ноя 2025, 15:42
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC, Bios- HP Endpoint Security Controller Problem
в форуме HP
ffrog
208
04 мар 2026, 23:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
