Текущее время: 18 ноя 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: Нужен дамп видеобиоса и основного MSI Katana 17 B12VFK-271XRU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 13:52
Приветствую. Нужен дамп видеобиоса на MSI Katana 17 B12VFK-271XRU
плата MS-15851 Ver 1.0
Видеочип GN21-X4-A1
U34_MX25L25673GZ4, U29_MX25U1633F
Проблема в том, что ноут не видит дискретку, с сопротивлениями все хорошо, нет сигнала на включение шим питания видеочипа, подозреваю проблему в прошивке видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп видеобиоса и основного MSI Katana 17 B12VFK-271XRU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 14:03
Считай содержимое и скинь!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 14:06
Видеобиос не при чем. Разбирайтесь почему нет питания.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 15:04
считал дамп https://disk.yandex.ru/d/RMM8a9ply2G81Q
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
питания 1,8в, 1,2в поднимаются, а вот сигнал en на шим питания ядра и памяти не приходит, поэтому я предположил, что сначала считывает видеобиос и ему что то не нравится - не подает питания. Может конечно и в другом причина, сопротивление по линиям в норме.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 06:39
Делайте замеры на NCP45495
Что у вас на VCC, EN?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп видеобиоса и основного MSI Katana 17 B12VFK-271XRU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 11:11
на 28 EN ноге 0v (в даташите Device Enable. When high, places device in low-power state.) как я понял если высокий уровень, то режим низкого потребления, а если низкий, то обычный режим.
на 27 VCC ноге 3,3v
также прозвонил цепь en от шим RT8848a, и не могу понять что за транзистор PQ7 с маркировкой T16
https://disk.yandex.ru/i/tRJFnFGysGL0EQ
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 3 секунды: ----------
Прошивку нашел, как и ожидалось, не помогло. Создал тему в соответствующем разделе. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 03:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851 ver: 1.0) Сопротивления резисторов
в форуме MSI
denSden
14 июл 2024, 13:48
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате USB ноутбука MSI Katana 17 B12VFK-463XRU
vimbatu
12 окт 2026, 20:57
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
2879
24 фев 2025, 22:39
yashik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом
в форуме MSI
Bartzabel
15 мар 2025, 12:16
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
