Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Ищу биос на Machenike F117-F1K (MBPGH5KN48-1310)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 18:07
Всем привет!
Нужен биос хаба и мульта на Machenike F117-F1K (7+1050_1050TI), платформа MBPGH5KN48-1310. Есть здесь, но архивы запаролены https://www.18969437777.com/download/in ... _1050TI%29
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Machenike F117-F1K (MBPGH5KN48-1310)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 21:55
бекап покажите
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 22:05
Бекап bios, kbc
Последний раз редактировалось fred24 17 дек 2025, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 22:19
у китайцев попросить хотябы обнову, может дадут
https://machenike.com/offline/driverUnit
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
там раздел 250000 длина 20000, начало есть а дальше пусто, не видел такого, а может норма, вообще м , попробуйте вдруг повезет, а что вообще с ноутом?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 23:00
По ноуту был пробит хаб SR30W, шим питания озу и пара ключей питания USB. После их замены и прошивки биоса с чистым me-регионом дежурки поднимаются, хаб слипы поднимает, но отсутствует SUS_ON, который идет с чипа IT8302. Ресет с него снят, обмен между ним и мультом по I2C присутствует, потребление стабильно 65-70мА, на клавишу включения реакции нет, соответственно нет трансляции сигнала PWRBTN# с мульта на хаб, висит постоянно высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 23:04
так биос тут пока не причем, прошивка мульта, но она там страная, както маловато данных
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
в циферках не ошиблись, а то гугл не знает, напишите все циферки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
может IT8528E-128
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
открыл схему понял
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 23:15
IT8302 на схеме
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 23:17
так а мульт у вас 128 или 256? а то в схеме 128 а прошивка ваша 256
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
fred24 писал(а):
хаб слипы поднимает
както не логично, в схеме синквенс есть на 3 странице,
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 23:22
Мульт IT8528E, флешь стоит на 256 КБ, фактически заполнена на треть объема. Прошивка мульта под вопросом.
Трансляции PWRBTN# нет, но слипы хабом подняты.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 01:38
Это партномер, а не платформа.
Для начала модель Тонгфэнга правильно определить, ищите другие надписи на плате, обычно в районе слотов оперы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike F117-FPE (MBPGK7CP7C-SN13) не стартует от адаптора, но нормально работает от батареи
в форуме Clevo
evgenyjp
10 сен 2022, 16:29
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machenike F117-7Pbsr363r (6-77-NP70HP00-D02-2B) не буститься процессор
в форуме Clevo
mumbl
1010
09 окт 2025, 19:27
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 09:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike l15 pro star (6-77-np50rnd10-d01-3c) Ищу биос
в форуме Clevo
murchik1986
01 июл 2025, 17:45
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1310 (LA-4231P) CPU error after vga chip replace
в форуме Dell
R EZ A
2994
03 янв 2017, 14:40
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
