Если ещё актуально, либо для тех, кто придёт по поиску. Дополню ответ guar33: для 82N6 прошивка клавиатурного IT8258 лежит у Lenovo в пакете «Keyboard Firmware Update» (FW_Y760_AMD_KB, версия 0016, апрель 2021), файл 2iy702afvwbn1rc0.exe. В каталоге под Win11 его нет, только под Win10, но файл доступен:
https://download.lenovo.com/consumer/mo ... bn1rc0.exeРаспаковка без установки: 2iy702afvwbn1rc0.exe /VERYSILENT /DIR=C:\kbfw /EXTRACT="YES". Внутри ITESHFU.exe, SHFU.ini, история версий и сам образ docking_b.bin (0x1E000 байт).
Что видно в образе:
- 0x0000–0x1FFF: загрузочный блок (в конце строки «829x BBK:I.01.01»);
- с 0x2000: основная прошивка. В заголовке 2 байта контрольной суммы, затем начало и конец области (0x2000 и 0x1DFFF), по 0x2010 строка версии «Y760_8258_FW_V0016»;
- верхних 8 КБ (0x1E000–0x1FFFF) в файле нет. Там USB-загрузчик, в котором чип виден как 048D:89DB «ITE Upgrade Mode». То есть для чистого чипа одного этого файла мало, нужен полный дамп.
Загрузочный блок при каждом старте суммирует байты 0x2000–0x1DFFF и сравнивает с заголовком. Не сошлось: основную прошивку он не запускает и остаётся в загрузчике. Формула: (сумма байт 0x2002…0x1DFFF + 0x1FE) & 0xFFFF должно равняться (0x10000 − число из 0x2000/0x2001, старший байт первым) & 0xFFFF. Пригодится, если править дамп руками.
Если контроллер жив и виден по USB как 048D:C968, V0016 ставится штатной утилитой из этого же пакета, без программатора.
