Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен биос ноутбук китай нонейм, Goods Change Lives (adln202p dual mb v11) |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос ноутбук китай нонейм, Goods Change Lives (adln202p dual mb v11)  Добавлено: 15 май 2026, 15:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,967.85
Сообщения: 1151 Откуда: планета Земля
tachkarus писал(а): Ноутбук включается но нет изо, Проблема скорее всего не в биосе, а в распаяной DDR5 (K3LK4K40CM) если нет инита. Дуньте на нее 300 градусов для диагностики 10-15 секунд и все поедет.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос ноутбук китай нонейм, Goods Change Lives (adln202p dual mb v11)  Добавлено: 18 май 2026, 11:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
sergej66 писал(а): распаяной DDR5 (K3LK4K40CM) sergej66 писал(а): а в распаяной DDR5 (K3LK4K40CM) если нет инита. Подул два раза тишина, на плате ток это распаяно) ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- ............ ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 51 секунду: ---------- прошивка тоже не помогла,, может проц., даата линии по usb ровыне..
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос ноутбук китай нонейм, Goods Change Lives (adln202p dual mb v11)  Добавлено: 19 май 2026, 00:02 |
tachkarus писал(а): прошивка тоже не помогла,, может проц., даата линии по usb ровыне.. Прошивка 100% рабочая, шил ее пару недель назад
