Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS tecno megabook k16sfa
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 16:18
Новый аппарат!
Tecno Megabook k16sfa
Умер у заказчика после применения апдейтов, которые идут вместе с драйверами с официального сайта.
В интернете очень много запросов как раз по этой тематике, но ни одного решения с дампом нет.
Слейте, плиз, у кого в ремонте появится сей аппарат?
Оченно надо...
Платформа: nv16a-rb01_mb_v10
Нашел дамп от K16SDA, но он 128, а здесь 256 микруха.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS tecno megabook k16sfa
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 18:38
ну если новый то по гарантии , если биос то у официалов или ждать пару лет , или купите такой аппарат слейте биос да продайте потом
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 15:58
Значит будем ждать пару лет...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 11:12
Ноутбук Tecno Megabook K16S nv16a-rb01_MB_V10 VB серия nv16ar. Такая я же проблема. При нажатии на кнопку питания горят светодиоды возле порта Type-C и на клавише Fn. Больше ничего не происходит. Нужен Bios.
Veritas alicubi exstat.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 14:02
Я правильно понимаю что нужно шить большую флешку Winbond 25R256JWEQ U2002 256 Мбит (32 МБ) (основная флешка) или ту которая стоит рядом с мультиконтроллером P25Q40H flash U3402 4 Мбит (512Кб) ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 14:30
Да. Прошивать надо большую флешку.
Вопрос только, где взять дамп от такой модели?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 19:00
Как выпаять эту флешку? Я пробовал греть 3 раза на максимум, она не поддается. Под ней большая площадка с тугоплавким оловом.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 19:05
Снимаем полностью материнку, освобождаем её от защитного скотча, кладём на подогрев (градусов 150-160) и сверху снимаем паяльным феном.
А что Вы туда собрались шить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 20:32
Прошивки пока что нет. С помощью прищепки не получится считать Bios?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 18:58
Писал в поддержку, вот их ответ.
Здравствуйте! Вы обратились в техническую поддержку брендов TECNO/Infinix/Itel.
Спасибо за обращение и предоставленную информацию о ноутбуке TECNO MEGABOOK K16S.
К сожалению, официальные файлы BIOS для самостоятельной прошивки и инструкции по восстановлению BIOS в открытом доступе не предоставляются. Самостоятельная прошивка с использованием программатора может привести к дополнительным неисправностям, поэтому рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения диагностики и восстановления работоспособности устройства.
Все сводится к тому, чтобы сами не ремонтировали.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 19:05
отдай по гарантии, пускай починят
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 09:35
В году так 2017 выпрашивал BIOS на али. Просто заходил в лот с нужным ноутбуком и писал продавцу в 80% BIOS присылали.
Но сейчас али это не али а мейлсру хз есть ли связь с продаванами из китая?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 22:44
когда пишем в техподержку, то просим не биос для прошивки программатором, а биос апдейт, тоесть обновление, так может и дадут, и обязательно серийный номер.
еще можно попробовать очистить нврам, может заработает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 11:26
Приветствую,
Таже беда tecno с k16sfa
Почти не эксплуатировался, при попытке переустановить Винду с 11 на 10-ю и скачивании драйвера тачпада с сайта tecno ноут окирпичился.
С лета шли качели, - сначала не могли понять что с ним, потом сервисы стали ставить диагноз "слетела прошивка биос", но не могли найти дамп.
На прошлой недели дамп я все же нашел (магазин по продаже б/у железа в СПБ), дамп прислали - файлик прикреплю - может кому поможет.
Мне не помог - сервис еще 3 дня поколупал - звонят "перешили биос - ничего не меняются, давайте попробуем еще несколько дней позаниматься", вобщем в оживление этого "Г_на" я уже не верю, через недельку пойду за другим ноутом.
Дамп выкладываю, если кто-то сможет победить "сие изделие", - отпишитесь в чем была причина, пока будет валятся кирпичем...
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 45 секунд: ----------
Почему-то не дает прикрепить файл, кому надо пишите в личку скину
дамп с материнки с номером
NV16A-RB01_MB_V10 VB
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:00
Неисправность, связанная со слётом прошивки BIOS (и основного дампа, и памяти мультиконтроллера EC).
Подобное поведение платы часто происходит после некорректного автоматического обновления через фирменное приложение TECNO PC Manager (в частности, при обновлении утилиты управления вентиляторами и подсветкой клавиатуры). Ноутбук зависает в режиме инициализации: реагирует на кнопку, зажигает индикатор питания (Type-C) и клавишу Fn, но не может считать корректный код из микросхемы флеш-памяти для старта процессора.
Скорее всего нужно еще прошивать мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 19:48
Вот вам Dump на 256 флешка, отпишитесь кто проверит , завелся ваш ноут или нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 16:11
Заказал XGECU T48, мой Ch341 такое не потянет. Смогу проверить после 15 сообщений. Если можно киньте ссылку на google drive для скачивания.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 14:36
Скажите чем закончилось? Меняли прошивку на мультиконтроллере?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 N156ETL01_MB_V11 (SRKSF) Нужен BIOS.
в форуме temp
spectra
5875
10 окт 2025, 22:43
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook T1 N156ETL01_MB_V11 11gen Bios проверен!
в форуме temp
Uomo
07 фев 2026, 12:58
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T14DA N156EBC01_MB_V11 Bios
в форуме Поиск BIOS
seminenko
01 мар 2025, 12:10
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS на бук TECNO megabook ti T15DA (n156ebc01_mb_v11)
в форуме Поиск BIOS
Alex85
2225
13 фев 2026, 10:43
Alex85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS CLEARME Tecno Megabook T1 (mb - n156eil01_mb_v10)
в форуме temp
boyarkov33
01 апр 2026, 13:19
boyarkov33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
