Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Ишу BIOS и прошивку ITE от hmt-w043-78a-V2.0 wooking и iceBook
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 23:43
Принесли ноутбук без опознавательных знаков клиент обновил биос от стороннего бука через винду после чего он перестал включатся, на мамке маркировка hmt-w043-78a-V2.0 проц AMD Ryzen 7 8745HS 100-000001623
При поиске определил что данные ноутбуки а точнее очень похожие выпускали 2 конторы wooking и iceBook
Вот что я попробовал туда прошить
WK-X14-Pro+_7840HS_QHD_BIOS_V0.14 (wooking данный биос несколько раз стартанул но при попытке войти в биос или перезагрузит ноутбук не включался больше) старт был долгий и нестабильный чаше зависал при потреблении 14 ват
W042_67A_PHX_BIOS_V0.31_NO_ID ( со слов клиента, ноутбук работал с этой прошивкой, но на ней клавиатура работает неправильно) не завелась
SPI_204419_256Mbit_old_30.03.26.bin (с нашего сайта) не завелась
iceBook-14_Ultra_BIOS_V0.26 предоставлена офосиальным магазином iceBook с озон не завелась
в архиве ite порезанные прошивки мультика через ECFinder (может что-то я делаю неправильно?)
с остальными биосами данный экземпляр не инициализируется висит на 14 ватах потребления
При обращении напрямую в Wooking (внутри гарантийки наклейки обезьянки) мне было сообщили, что они не выпускают компьютеры с таким процессором и это, возможно, что бу и рефаб. И у них нет для данной мамки биоса с таким процессором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hmt-w043-78a-v2.0 Bios
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
EPmaster
31 мар 2026, 17:20
EPmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу dump на китаец wooking x16 плата HMT-W042-67A-V3.0
в форуме Поиск BIOS
kuzovoi
22 дек 2024, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad U 310 (Quanta LZ 7) Замена ITE 8518 HXS на ITE 8518 CXA
asa_2014
11 апр 2020, 16:13
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку EC hmt-w041-tf-a-45_v3.1
в форуме Поиск BIOS
krugliy
10 сен 2025, 13:49
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите ишу прошивку мультиконтроллера it8586e для платы cg410/cg510 nm-a681
в форуме Беседка
sergiy18
12 ноя 2021, 08:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
