Заголовок сообщения: Помогите собрать биос на Maibenben X568 он же BKC71EBFU6000 он же KC57 он же GL5TG7K
Добавлено: 24 июн 2026, 12:12
Зарегистрирован: 19 май 2017, 16:15 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 36 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте имеется вышеописанный аппарат с прогаром в р-не плюсового контакта разъёма питания, надо думать дёрнули кабель пайка треснула и со временем окислилось и прогарело. Прогар восстановил, ноут на кнопку реагирует, но нет инициализации. По сопротивлениям основных узлов отклонений от нормы не обранужил, вероятно из-за постоянных отвалов питания окирпичился биос. Начитался ужасов про биосы этих платформ. Прошу помощи в сборке рабочего дампа. Считал старый, с официалки майбинбина скачал апдэйт.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать биос на Maibenben X568 он же BKC71EBFU6000 он же KC57 он же GL5TG7K
Добавлено: 24 июн 2026, 12:21
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35 Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 24 июн 2026, 12:29
Так-то оно но собрано оно из вашего дампа, а я видел тему где писали, что дампы с других ноутов окирпичивают эти платформы вплоть до необходимости замены хаба.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать биос на Maibenben X568 он же BKC71EBFU6000 он же KC57 он же GL5TG7K [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 июн 2026, 12:32
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01 Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
пробуйте
Powerman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
