Текущее время: 09 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Помогите найти биос Wistron Cyborg 14V AMD A00 203100-1
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 12:32
Ноутбук включается, но при попытке установить винду, сбрасывает и в перезагруз. Также не возможно загрузится со стороннего источника скажем с флешки.
Предполагаю, что дело в биосе)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти биос Wistron Cyborg 14V AMD A00 203100-1
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 14:27
Светлая память
Светлая память
А флешки, например, с testmem86+? НОрмально загружается тест и работает сколь угодно долго? ТОгда никакая прошивка не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 17:49
Тест памяти проходит, с другим диском М2, такая же история - зависает на картинке Dell, когда ставлю дис с виндой - видит его, могу выбрать нужный виндовс для установки но только нажимаю на установки, идет строка загрузка файлов - проходит до конца и перезагружается или крутит бесконечно колесо загрузки...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 18:44
Светлая память
Светлая память
Вы не поняли мой вопрос, мне не интересен тест в биос, я спрашивал про загрузку с DOS / LINUX флешки.
А так - приговор процессору.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 21:51
оно AMD на оф.сайте в обнове чистый полный биос, а так выше правильно сказали, умирающий проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5415 (cyborg amd 14n) bootloop
в форуме Dell
Shalun-avd
28 июл 2023, 15:28
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку
в форуме Dell
sva2007
18
4022
15 фев 2024, 19:02
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5415 (Cyborg AMD N15 203076-1) Не зяряжает аккумулятор
в форуме Dell
Kacher
24 апр 2024, 20:32
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 7510 (cyborg-h tgl-h gtx) Нужен дамп биос.
в форуме Поиск BIOS
vzrivpaket
25 апр 2022, 12:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3520 (CYBORG L 15 ICL 203074-1) ищу биос.
в форуме Поиск BIOS
monstrofrock
1967
28 июл 2024, 15:38
vladnig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arsed, basta777, noutservice, Даврон и гости: 11
