Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: mechrevo 16 ultra поиск биос. |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 29 окт 2026, 06:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
ClaSSik писал(а): Всё есть. S/N 425052С32550160638 попробуй Вложение: N.1.18MRO24.rar
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 01 ноя 2026, 03:19 |
ClaSSik писал(а): дискретный видак отказывается запускаться в винде как это понять вообще?
ClaSSik
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 03 ноя 2026, 16:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 15:23 Наличности на руках: 80.01
Сообщения: 88 Откуда: Саратов
Mardekai писал(а): как это понять вообще? Это если интеграшку отключить в диспетчере, ноут не переключится на 5080, а уходит в черный экран пока не перезагрузишь систему.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 04 ноя 2026, 01:04 |
ClaSSik писал(а): Это если интеграшку отключить в диспетчере, ноут не переключится на 5080, а уходит в черный экран пока не перезагрузишь систему. А с хрена ли это так должно работать? У Мечрево в биос есть настройка графики MShybrid/DGPUonly - используй её, если хочешь отключить встройку
ClaSSik
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 04 ноя 2026, 13:48 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): А с хрена ли это так должно работать? У Мечрево в биос есть настройка графики MShybrid/DGPUonly - используй её, если хочешь отключить встройку
Так было проверено сразу. На DGPUonly после сохранения настроек и перезагрузки черный экран. Позже были эксперименты в системе описанные выше. А видео биосом не располагаете случаем?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 05 ноя 2026, 06:29 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
ClaSSik писал(а): А видео биосом не располагаете случаем? Свое покажите
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 06 ноя 2026, 03:08 |
ClaSSik писал(а): А видео биосом не располагаете случаем? Вложение: mechrevo_rtx5070ti.rar
ClaSSik
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 06 ноя 2026, 12:05 |
| Интересующийся |
Благодарю. ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- Mardekai писал(а): попробуй Вложение: N.1.18MRO24.rar [10.05 МБ] Скачиваний: 3
а этот биос вы сами шили и все было ок?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 06 ноя 2026, 14:16 |
ClaSSik писал(а): а этот биос вы сами шили и все было ок? Нет, мне некуда его шить. Я его собрал на основе слитого рабочего дампа. Заменил биос-регион на чистый с оф. обновления и почистил ME А mats/mods провал использовать?
nmv
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: 12 ноя 2026, 10:26 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 21:43 Наличности на руках: 133.27
Сообщения: 34 Откуда: Кисловодск
Можете попробовать для статистики слитый с полурабочего бука mechrevo 16 ultra (но у него проблема не в биосе), платформа X6AR5XXX V1.1, проц Core Ultra 9 275HX SRVFK, видео GN22-X7-A1. Основной Вложение: GD25R256E@SOIC8.7z и ЕС Вложение: XM25QH20B@SOIC8.7z
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос. |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: mechrevo 16 ultra поиск биос.  Добавлено: Вчера, 02:33 |
ClaSSik писал(а): Самое забавное после установки свежей системы и обновление всех дров с помощью контролцентра, опять не старт. Естественно при этом он обновляет и БИОС, и ЕС. Вот биос и прошивка EC, собранный из самого последнего обновления от техподдержки Mechrevo именно по твоему серийнику. С ними уже не будет обновляться через КЦ. Вложение: N.1.33MRO63.rar Если и этот не поможет, я думаю, можно заканчивать искать волшебный биос и начинать диагностировать дискретку.
