Текущее время: 04 июн 2024, 04:05
Nick_Black
Заголовок сообщения: Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой Добавлено: 16 апр 2023, 18:01 |
Зарегистрирован: 20 авг 2022, 22:47 Наличности на руках: 62.18
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте, У ноутбука проблема с зарядкой, а именно: заряжается только одной стороной разъема Type-C. Пробовал разные блоки питания, заведомо исправные. Также, выявлена одна линия по USB Type-C в коротком на землю - на фото - 11 ножка, которая идет на диод (выделен красным), фото не родное, на оригинале диод обозначен FD. Диод и разъем выпаивал - кз остается. Дополнительно выявлено, что если в разъем Type-C вставить через переходник флешку - она не определяется (в обычных USB все нормально). Нет схемы на эту плату. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем проблема. Забыл написать, что в разобранном виде при подключенной АКБ заряд идёт с обеих сторон Type-C, смотрел импульсы осциллографом. Также, при сборке тоже заряжается с двух сторон, но через какое то время, если поперетыкать штекер кабеля зарядки - на одной стороне - зарядка прекращается совсем, а если повернуть штекер другой стороной - заряд идёт нормально. На Type-C с двух сторон напряжение 20 V есть ( 4,5 пины и 14,15). Ранее ноутбук ремонтировали в другом месте, восстанавливали несколько дорожек Type-C с платой, дополнительно контакты дорожек пропаивал, обрыва нет.
