Текущее время: 02 июн 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook 14 2021 NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REVL C HF) После подключения hdmi на мониторе черный экран.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 11:34
Доброго времени суток уважаемые форумчане, много я форумов перекурил со своей проблемой вот и прибрел сюда. :ps_ih:
В один прекрасный момент при работе на ноутбуке отказал hdmi разъем, а далее начали происходить странные вещи:
1. При подключении (Если внешний монитор не подключен к другим девайсам) ноутбука происходит мигание монитора, а на ноутбуке винда издает звук подключения нового девайса и так до бесконечности.
2. При подключении (Если внешний монитор уже подключен например к компьютеру) происходит просто переключение на активный выход(выход с ноута считается неактивным там черный экран) при этом винда издает звук подключения нового девайса однократно.
Что я уже делал:
- Менял hdmi кабель
- Пробовал подключаться с разными кабелями к телевизору
- Удалял, откатывал, переустанавливал. Драйвера/Винду
- Разбирал ноут в надежде найти хоть какой-то прогар(обнаружено небыло)
В общем прошу совета.
Куда стоит копать ?
Кто изготовитель мат платы?
Сам человек я не далекий от электроники и чтению схем, но с микро-мини компонентами работаю я почти никогда.
Есть Мультиметр, куда навестись и что конкретно можно прозвонить чтобы понять в чем проблема?
С Уважением.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора
в форуме Huawei / Honor
de193
30 апр 2023, 09:59
de193 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Novus NDR-BA2416, NDR-5104
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Teymur
11
2738
15 янв 2019, 16:55
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку
komarr29
05 авг 2023, 19:19
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OPPO Realme C11 2021 включен режим наушники, нет подключения к ПК.
в форуме Китайские телефоны
sid68
15 июл 2023, 13:49
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на регистратор INFINITY NDR-X5416P
scorpion-2000
07 янв 2020, 15:03
XImyl Перейти к последнему сообщению
