Текущее время: 04 июн 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: HONOR BBR-WA19 (DAH98NMB8C0 REV.C) Опознать номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 17:19
залит,сгнили элементы
1-предположительно 10к
2-звониться мегаомы в обе стороны
3-выводы полностью сгнили,маркировка A2 предположительно диод
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 40 секунд: ----------
на выходе пятиноги 2920s 5V это нормально или 3V должно быть? смущает что резюк с выхода vout 2920s на вход fb 340ком (многовато кажется) с fb на землю 10ком (вроде норма)
это питание не мульта случайно? схемы и борды нет
 Заголовок сообщения: Re: HONOR BBR-WA19 (DAH98NMB8C0 REV.C) Опознать номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 10:34
viewtopic.php?f=295&t=131448&p=982390&hilit=%2A2920%2A#p982390
 Заголовок сообщения: Re: HONOR BBR-WA19 (DAH98NMB8C0 REV.C) Опознать номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 11:31
да то что это LDO понятно, вопрос сколько должно быть на выходе,ибо залитик и подзрение что номиналы резисторов уплыли, схемы то и борды нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 13:12
Резистивный слой под лаком не гниет, стравливаются только обкладки для пайки. Все дело в нормальных щупах. Это к номиналу резисторов.
Можно воспользоваться документацией на микросхемы с доступным даташитом. Например - https://static.chipdip.ru/lib/652/DOC012652107.pdf
Сопротивления резисторов цепи ADJ имеют порядок сотен ом, но не десятков килоом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
в форуме Huawei / Honor
ba3Rmba
05 мар 2022, 00:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
15 сен 2022, 19:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
28 фев 2023, 16:06
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
в форуме Поиск BIOS
Sword93
28 май 2023, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Не включается
FIBcasperr
1880
27 ноя 2023, 19:14
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
