Текущее время: 22 сен 2024, 05:09
lexswat
Заголовок сообщения: BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 (КREV D HF)) только 5v не поднимается 20в Добавлено: 04 июн 2024, 14:27 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 16:15 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
Здравствуйте, перекурил все темы, заменил rt1711h (4g), все те же 5в, пропаял разъем на всякий случай, проверил СС на USB, сопротивление в норме, при подключении ЗУ родной: без акб индикатор не горит, есть 5в по плате расходится, не пойму, в каком узле и при каких условиях 5в переходит в 20в. П.С. Клиент принес с проблемой: не заряжает акб ( акб в 0) не пытался заряжать от лбп, пока не села батарея все работало. Куда тыкнуть, смотреть, может есть, у кого ум дошел.
