Текущее время: 30 июн 2024, 01:59
alekcey5303
Заголовок сообщения: Huawei BoM-WFQ9 (dah98pmbab0) совместимость протокола PD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2024, 19:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78901_1525283843.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 12:02 Наличности на руках: 17.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 602 Откуда: калуга
Пришел данный ноутбук с коротким по usb с , не заряжался но работал, все навсего ушел конденсатор в короткое после двух дросселе возле контроллера type c. Вопрос в чем, если я использовал зу от леново, ADLX65YSDC3A, даже 5 вольт не выдавал блок, причем вроде использовал эту зу на схожей модели но на intel 11 поколения, вроде как работал. Если использую переходник с тестером и включенной кнопочкой PD com 5 вольт от все таки начинает подавать на плату? но напрямую и 5-ти не хочет. Если использую зу basseus 65w никаких проблем нету, 19 вольт, блок распознается. Родного нету, usb устройства определяются, реверсивная зарядка тоже работает. Не совместимость зу lenovo ?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
![](images/spacer.gif) |
Pyros32
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoM-WFQ9 (dah98pmbab0) совместимость протокола PD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2024, 19:35 |
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 19:11 Наличности на руках: 50.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Россия
alekcey5303ну PD там 20 вольт, но не суть. Судя по совместимым моделям ноутбуков, если зарядка оригинал, то она скорее всего PD 2.0 потому что поддерживаемые ей буки вышли в 2017 году. PD 3.0 появилось в толи в 2018, толи в 2019 году, смотря кто как пишет. Ваш басик на 65 ватт с подавляющей вероятностью с PD 3.0 Немного информации о различиях:
Цитата: Разница между PD2.0 и PD3.0
Изменение PD3.0 относительно PD2.0 в основном состоит из трех аспектов:
Во-первых , было добавлено более подробное описание характеристик встроенного аккумулятора устройства.
Во-вторых , добавлена функция идентификации версии программного и аппаратного обеспечения устройства, а также обновления программного обеспечения посредством связи PD.
В-третьих , были добавлены цифровой сертификат и функция цифровой подписи.
Первое изменение может сделать обе стороны соединения более осведомленными о состоянии электропитания друг друга, таким образом координируя стратегии электропитания обеих сторон. Чрезвычайно важно построить интеллектуальную низковольтную сеть электропитания с использованием протокола USBPD. Топология источника питания может быть согласована при различных условиях питания. Например, стратегия аварийного энергоснабжения и отключения электроэнергии, когда энергосистема отключена, стратегия энергоснабжения энергосистемы электросети и домашнего устройства генерации солнечной энергии, а также стратегия обратного энергоснабжения энергосистемы. Может сделать Power более умным.
Вторая функция обновления программного обеспечения может улучшить совместимость устройства. Все производители TYPE-C могут выпустить свою последнюю версию прошивки через Интернет, чтобы они могли использовать ПК, мобильные телефоны и т. Д. Периферийные аксессуары были своевременно обновлены. Так же, как система win10 от Microsoft может решать проблемы с драйверами в режиме онлайн в режиме реального времени. Внутренняя прошивка устройства USBPD также является частью традиционных ресурсов аппаратного драйвера.
Третий пункт функции цифрового сертификата считается наиболее важной особенностью этого обновления. Все продукты TYPE-C могут получить цифровой сертификат, выданный организацией USB-IF с использованием закрытого ключа, для обеспечения беспрепятственного доступа. Продукты без сертификатов не могут быть приняты продуктами других производителей TYPE-C. Эта функция имеет очень позитивное значение, чтобы избежать неквалифицированных устройств интерфейса TYPE-C, которые могут повредить обычные устройства из-за проблем с качеством. В приложении защиты информационной безопасности предприятия сертификат безопасности также может быть выдан самим предприятием, так что к USB-устройству, не относящемуся к предприятию, невозможно получить доступ, что более безопасно, чем существующая технология шифрования USB, поскольку до завершения сертификации безопасности через линия CC, носитель данных физически изолирован от системы.
Наконец, PD2.0 является подмножеством PD3.0 из соглашения, то есть PD3.0 естественно совместима с pd2.0. Во-вторых, на аппаратном уровне PD3.0 полностью совместим с канальным уровнем и физическим уровнем PD2.0. То есть, когда продукт обновляется, никаких изменений в оборудовании не требуется, и требуется только онлайн-обновление программного обеспечения. Следовательно, как с точки зрения самого протокола, так и с точки зрения рыночной стратегии, можно активно разрабатывать продукты USBPD2.0. При необходимости обновите прошивку до совместимости с PD3.0.
Про сертификат и цифровую подпись интересно, возможно Хуявей это и требует от блока, но не может получить. Пы.Сы. У самого есть родной блочок от китайского ulefone armor 17 pro на 66 ватт, поддерживает режим 20В 3,25А (65 ватт), данные хуявей от него прекрасно работают
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Huawei BoM-WFQ9 (dah98pmbab0) совместимость протокола PD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: Вчера, 09:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 763.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 593 Откуда: Новосибирск
alekcey5303Вот такая платка на 100Вт (24в на вход нужно) для сервисных нужд - избавит от кучи разных брендовых БП. С ней работает всё, от хуавеев и редми, асусы, хп, деллы, до любых маков. Да, она имеет Buck-Boost Controller, тоесть можно на вход 12В и на выходе легко 20В выдаст, но тогда макс. мощность будет сильно ограничена. Единственный нюанс, если на выходе ничего не подключено но есть 4,8в на разъеме - китайцы поставили выходной полевик не той структуры, нужно заменить, иначе работать оно не будет (мне с таким браком пришел, вместо P-канала был N-канал, и ток шёл через паразитный диод внутри полевика, а полевик не мог открытся по понятным причинам) КПД платки весьма высокий https://aliexpress.ru/item/100500397339 ... 9696217456Внимательно выбрать модель как на картинке стрелочкой, за остальные модели не ручаюсь не пробовал SW2303 если верить даташиту, поддерживает протоколы BC1.2/PD3.0+PPS/QC4+/AFC/FCP/SCP/SFCP/PE
_________________ Black.Service г.Новосибирск
