Текущее время: 29 сен 2024, 05:21
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Ndb-WDH9 (dah98dmb8b0 REV B HF) Не включается Добавлено: 22 фев 2024, 16:57 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 418.01
Сообщения: 431 Откуда: Краснотурьинск
vitas-iv писал(а): Приподключении оригинальной зарядки не поднимает 20В висит на 5 Делал такую же плату, только на AMD. Почитайте соседнюю тему мою. Должно там быть 20В, в моем случае 5В были признаками мертвой RT1711H.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Ndb-WDH9 (dah98dmb8b0 REV B HF) Не включается Добавлено: 22 фев 2024, 17:53 |
Фото крупно с обратной стороны сделайте. Область рядом с разъемом. Это крайне мелкая Микра с bga монтажом, размерами 2х2мм где-то. UPD В обведенной области что у вас стоит? Вложение: G5s79kleJ3c.jpg
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Ndb-WDH9 (dah98dmb8b0 REV B HF) Не включается Добавлено: 22 фев 2024, 18:48 |
vitas-iv писал(а): Нашел. Она обуглена. Как теперь понять что стояло... Судя по расположению и визуалу это ключ питания USB порта. Дата линии на этом порту прозвоните. И я обвел область на фото. Что у вас там стоит, повторюсь?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Ndb-WDH9 (dah98dmb8b0 REV B HF) Не включается Добавлено: 24 фев 2024, 04:54 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
REM писал(а): а на правом дросселе 5 вольт... откель?.... это-ж вроде видло.... оно последнее в очереди... и вольт, не больше походу "тапки" профессору
правый дроссель - это не видло. ))) Это дроссель BQ24715.
