Текущее время: 19 апр 2024, 23:57
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
rilya
Заголовок сообщения: huawei mate x pro нет инициализации Добавлено: 29 фев 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 202.08
Сообщения: 403 Откуда: Rome
Раздела для huawei нету, поэтому напишу сюда. принесли залитым, до меня еще копанным. до меня шили биос. при подключении к блоку потребление 360мА. Светодиод у питания сначала горит, потом начинает моргать без остановки. На сайте только апдейт. Нашел тут на форуме дамп, почистил МЕ, результат тот же. Из напряжений есть все кроме питания проца и ещё одного вторичного, но без схемы не понятно что это. кварцы у хабовой части генерят. сопротивление по линиям проца 0.6 Ом (не маловато?). Собственно может у кого есть под рукой такой аппарат, посмотреть что за питание, слева от вай фая в сторону видика первый дроссель. ну и может у кого есть точно живой дамп. ---------- Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: ---------- по дросселю вопрос снимается, это подсветка матрица, так что 0 пока не будет питания проца это норм, остается вопрос биоса
