Текущее время: 26 апр 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Matebook 14S DAOH9HMBAF помогите опознать микруху "5505"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 03:29
Стоит пара рядом с портами TypeC, имеет прямое к ним отношение, похожи на коммутаторы, т.к. переключение в PD при втыкании разъема происходит.
Вложение:
Вложение:
Как это произошло история умалчивает, но видимо что-то прилетело в один из портов (первый), т.к. хаб в комбике SRKH5 тоже по одной из дата-линий этого порта в козюле (нет, не суппрессор, снял их и потом смотрел тепловизором).
И еще - кто-нибудь сталкивался с живым, реально работающим хабом при пробитии usb (хотя бы одной линии, как в моем случае)? Дело в том, что плата "дышит" - вычитывает ME при подаче питания, реагирует на кнопку (поднимаются SDA/SCL на флешке, причем, в рецикле), проц и память не запитываются, но, думаю, это из-за выгоревших свитчей typec. Для начала нужно опознать те микрухи и заменить, а потом принимать решение по комбику.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Matebook 14S DAOH9HMBAF помогите опознать микруху "5505"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 09:21
я бы по пинам примерил сюда хотя бы ti - 6s30 8s30 или ричтековское rt1738a что по сути одна фигня скорее всего.
опознать конечно нужно, но, брать то где.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:18
попадались пару раз такие, одна порт в КЗ, ноут работает и даже уцелевший порт юсби работал .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 13:05
Да, похоже это оно. Спасибо! Судя по дырочкам и подпаленным дорогам около 19 пинов "сработала" esd-защита на обоих по D1/D2, вышел белый дым. Но на запуск они не влияют, к сожалению. Часть, которая отвечает за SBU/CC в них живая, с БП плата общается нормально. Похоже, SOC под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Cisco ASA 5505 Series
BroBenSin
22 апр 2020, 14:49
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Matebook 14s ищю биос
в форуме Поиск BIOS
Денис07
14 июн 2023, 21:18
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook 14s HKD-W76 (Quanta H9H) Сброс пароля BIOS
в форуме Поиск BIOS
Sanches524
611
01 ноя 2023, 21:12
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать микруху
sailorsan
27 дек 2014, 02:13
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6600 (EVLT MBG REV:A00) Помогите опознать микруху
в форуме Dell
arseniy1991
26 авг 2015, 17:28
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
