Текущее время: 19 ноя 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 17:01
Здравствуйте,
У ноутбука проблема с зарядкой, а именно: заряжается только одной стороной разъема Type-C. Пробовал разные блоки питания, заведомо исправные. Также, выявлена одна линия по USB Type-C в коротком на землю - на фото - 11 ножка, которая идет на диод (выделен красным), фото не родное, на оригинале диод обозначен FD. Диод и разъем выпаивал - кз остается. Дополнительно выявлено, что если в разъем Type-C вставить через переходник флешку - она не определяется (в обычных USB все нормально). Нет схемы на эту плату. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем проблема.
Забыл написать, что в разобранном виде при подключенной АКБ заряд идёт с обеих сторон Type-C, смотрел импульсы осциллографом. Также, при сборке тоже заряжается с двух сторон, но через какое то время, если поперетыкать штекер кабеля зарядки - на одной стороне - зарядка прекращается совсем, а если повернуть штекер другой стороной - заряд идёт нормально. На Type-C с двух сторон напряжение 20 V есть ( 4,5 пины и 14,15).
Ранее ноутбук ремонтировали в другом месте, восстанавливали несколько дорожек Type-C с платой, дополнительно контакты дорожек пропаивал, обрыва нет.
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:07
микра там есть которая type-c short-Vbus and CC protection
она определяет какой стороной вставлен штекер и комутирует,вот на нее обратить внимание если гнездо заменено
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 10:19
Как оказалось - имеет значение сам блок питания. Диагностика проводилась с неоригинальными, с оригинальным блоком - стабильно заряжает в обе стороны. Ноутбук выдан. Спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку
в форуме Huawei / Honor
komarr29
05 авг 2023, 18:19
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP (dah98ambad0) Не поднимается 20 вольт от бп
AlterWest
02 авг 2023, 13:11
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook 15 BHR-WAP9HNRP (H98A) Не поднимаются 20V
hovik
373
14 окт 2026, 11:46
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bhr-wap9hnrp (DAH98AMBAD0 rev D HF) Нет питания CPU
wartyom
25 ноя 2024, 13:12
wartyom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BhR-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Нет 20v
kalipsy
670
11 авг 2026, 11:12
bass Перейти к последнему сообщению
