Текущее время: 02 май 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 17:51
Здравствуйте! Сабж пришел с пробитым процессором (кз на флешке и юсби). Процессор SRK05. После замены процессора картинка есть, но не видит диски в слоте м2. Диск NVME PCI-E, диск живой(на другом ноуте работает). Линии на разъеме звонятся(сравнили с похожей платой). Не звонятся контакты 68(NGFF_SUSCLK) и 54(NGFF_PEWAKE#), как и на других платах. Наверное идут через резистор. Хотели почистить ME, но не можем найти регион 15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_EXTR. При сборке дампа с 15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_RGN(из репозитория) меняются настройки SATA/PCI-E в секции FLEX I/O. Пробовали в разных конфигурациях(SATA-SATA изначально после разборки дампа, PCI-E/PCE-E, также оставляли как есть после изменения ME), к положительному результату это не привело. Посоветуйте, пожалуйста, что делать дальше? Перекатать проц еще раз? Поможет ли версия EXTR региона, или зря ищем? Если комбайн новый - нужно трогать BIOS?
Флешка GigaDevice 25B256DYIG, 3.3v, RPMC NO\NO
Дамп прикладываю. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 03:20
А зачем искать грязный extracted регион, если есть стоковый? EXTR-регионы наоборот не рекомендуется использовать для чистки ME. Суть чистки ME в том, чтобы сохранить конфигурацию из оригинального дампа и загрузить её в стоковый регион.
Рекомендую перечитать инструкцию по чистке ME и про типы регионов на винрейде, а то судя по написанному какая-то ахинея в голове по части ME. Искали EXTR регион, порвали 10 биосов... ;;-)))
Во вложении дамп с почищенным МЕ, сконфигурирован на основе родного (если он родной).
NDR-WDH9HN_cleanME.rar
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 09:59
Пока четыре :-):
Все заработало с Вашим дампом, благодарю
Информация и инструкции на win-raid найдены, освоим :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 14 2021 NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REVL C HF) После подключения hdmi на мониторе черный экран.
в форуме Huawei / Honor
Blacklight
17 май 2023, 11:34
Blacklight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Novus NDR-BA2416, NDR-5104
Teymur
2680
15 янв 2019, 16:55
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на регистратор INFINITY NDR-X5416P
scorpion-2000
07 янв 2020, 15:03
XImyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп. Регистратор NOVUS NDR-BA5416 \ Плата TW2316SE-C (V1.2)
Danila.
01 окт 2017, 17:17
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти дамп для Novus NDR-BA3104BA
VPlotko
29 сен 2020, 23:17
VPlotko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 1
