Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=134285 |
Страница 1 из 2 |
Денис07 [ 20 апр 2023, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения |
Здравствуйте. Можете помочь с переделкой биоса под 8 поколение процессора i5-8265u вместо десятого? Раньше уже помогали когда на xiaomi менял проц-там биос четко заработал. Пробывал собирать по методу xiaomi- инициализация есть, но в какой то момент потребление до 111мА и все. Плату с 8 поколением так и не нашел, где мог быть такой биос |
Serguz05 [ 20 апр 2023, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения |
CPUID 806EC Вложение: 806ec.JPG
Денис07 [ 20 апр 2023, 23:07 ] | |
Да там к сожалению me region совсем другие. CML 14.x WHL 12.x Мне нужно переделать дамп под WHL 12.x Почему то в FIT не дает. |
Денис07 [ 05 май 2023, 22:03 ] | |
Вставил в биос с me 12 регион от honor 10 поколения ---------- Добавлено спустя 25 минут 7 секунд: ---------- Был такой же xiaomi 15.6 на i7-10510u mx250. И человеку как то удалось вместо 14 me regiona вставить двенадцатый. И все заработало. Хотя на восьмых поколениях такой модели небыло. Тут же у меня не получается вставить 12 регион в fit четырнадцатой версии и наоборот. Я взял различные биосы с 12 me regionom - от honor xiaomi huawei. И вставил bios region от модели моей платы. Ноутбук как бы запустился и инициализация есть. Но недолгая. Даже первой перезагрузки нет. Если кто из вас менял оперативную память вместо 8гб на 16гб на xiaomi 15.6 или 13.3. Так вот после замены он меняешь страпы - и плата начинает инициализироваться и останавливается на каком то коде. И обязательное условие - это прошить биос с чистым регионом- и только тогда появляется изображение. Даже не только xiaomi а были другие платы где без прошивки плата продолжала думать что у неё 8гб хотя уже установлено 16гб. Так вот тут такой же эффект. Процессора я поставил две штуки - и все едентично Даже ещё одну плату такую же нашёл- и на неё поставил проц. Тоесть дело точно не в плате, не в процессоре а именно в биосе. Подскажите пжл как вставить ме регион двенадцатый и какой нужен, или помогите собрать правильно биос под восьмое поколение вместо десятого. Может кто знает что плата такая есть к примеру quanta h97m h96n h95 и так далее. Они же все разные honor были. Не может же быть что сразу вышел honor на i7-10510u миновав i5-8265u |
Mardekai [ 05 май 2023, 22:45 ] | |
Денис07 писал(а): Тут же у меня не получается вставить 12 регион в fit четырнадцатой версии и наоборот. И не должно получаться, FIT четырнадцатой версии предназначен для работы с ME четырнадцатой версии. Такие модификации делаются вручную |
Doc [ 07 май 2023, 14:17 ] | |
Денис07 писал(а): Может кто знает что плата такая есть search.php?keywords=srejq&t=120093&sf=msgonly между 8м и 10м электрические отличия есть |
ruv [ 07 май 2023, 14:44 ] | |
Doc писал(а): между 8м и 10м электрические отличия есть неа на NB8513 менял туда-сюда 8/10 ничего физически не меняя, но там просто, т.к. есть оба варианта ноутов аналогичное на доске UX431FA/FN - FAC/FLC можно и еще назвать, но сам понимаешь, вредно для бизнеса ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- Денис07 писал(а): Плату с 8 поколением так и не нашел, где мог быть такой биос H96K, но толку то от этого, она другая совсем( |
Doc [ 07 май 2023, 16:37 ] | |
ruv ну я фотки смотрел какого-то зенбука: на одной доске 2 проца, "сбоку" чипа перемычки питания замкнуты по-разному для разных процов) сам лично не менял |
ruv [ 07 май 2023, 16:45 ] | |
однако вот так все выдано давно и работает у клиентов, потому верить на слово только |
Doc [ 07 май 2023, 17:10 ] | |
Да тут вопрос не веры... Мне интересно насколько это все корректно так работает и будет ли работать на условно "любых платах" (за вычетом вопроса прошивки) А так у нас десять лет и видеочипы неродные выдавали работающие с кривым пауэрпланом "работает и ладно", а то, что оно работала 3-12 месяцев в лучшем случае как бы и пофиг было - не принимай на свой адрес конечно Плохие фотки наспех от UX433Fx. Что там за линии замыкают/размыкают... |
ruv [ 07 май 2023, 17:17 ] | |
ну на любых точно НЕ будет NB8513 последняя, что помню - все корректно правда они с разными видаками идут, но это ж детали |
Doc [ 07 май 2023, 17:26 ] | |
Ну вот когда мне скажут, что это за линии на примере выше - это и будет ответ есть электрические различия или нет; по образу BGA1356, где "методику" замен как раз на примере асусов подсматривали ) |
ruv [ 07 май 2023, 17:36 ] | |
пцб одинаковые, это уже полдела. первое, что попалось... |
Doc [ 07 май 2023, 17:45 ] | |
да я думаю/надеюсь не сегодня так завтра борда будет на что-то подобное и снимет все (мои) вопросы; платы одинаковые да, там разница вот в этой линии и может даже и без корректировок оно будет работать, но хотелось бы все-таки узнать |
ruv [ 07 май 2023, 17:58 ] | |
аннотация к вкладке цпу(выше картинка) |
Doc [ 07 май 2023, 18:20 ] | |
это написано, что мы и так знаем - микрокод один и тот же; а проц может даже в другом корпусе быть (bga1515 например), а вот зачем асус мычит перемычки там не написано) |
ruv [ 07 май 2023, 18:30 ] | |
не узнал плату на вашем фото все доступные фотки 433 просмотрел |
Doc [ 07 май 2023, 18:35 ] | |
а, сори - неправильно подписал совсем( viewtopic.php?p=973144#p973144 UX334FL фото с 10м поколением взял прям там, другое с 8м с гугла |
ruv [ 07 май 2023, 19:52 ] | |
наверное я чего-то не вижу на плате с 8-м |
Doc [ 07 май 2023, 20:55 ] | |
ок, значит перемычки не от проца зависят, спс; фотку с инета выше это не объясняет (не могу разглядеть элемент) к сожалению - но видимо уже и не важно вот резистор углядел)) |
ruv [ 07 май 2023, 21:11 ] | |
цпу_ид может какой) в смысле CML/WHL обычно платы с и7/и5,и3 имеют страп, мы обычно ничего не трогаем, т.к. работает оно всегда и так |
Doc [ 07 май 2023, 21:24 ] | |
Это да. Оно либо работает и так, либо никакой волшебный страп не поможет) Нууу, значит мой тезис об электрических отличиях снимается |
Денис07 [ 10 май 2023, 18:54 ] | |
Как биос создать для 8 поколения не подскажете? |
ruv [ 12 май 2023, 08:17 ] | |
Никак |
sunny [ 02 июн 2023, 13:35 ] | |
Этот попробуй. |
Денис07 [ 03 сен 2023, 00:22 ] | |
sunny писал(а): Этот попробуй. Хотел отблагодарить. BIOS который вы создали подошел безупречно. Единственное уже для платы h98n - не подошел, хотя платы почти идентичны, разница только в памяти. Как вам удалось создать такой биос? |
sasha_m [ 02 окт 2023, 16:53 ] | |
sunny Тоже интересует для платы h98n. Если заменить в созданной вами прошивке bios-регион, заведётся? |
Денис07 [ 02 окт 2023, 19:27 ] | |
Я создал bios именно для h98n - Huawei. Идеально работает под восьмое поколение. Скоро скину. Отпишетесь только работает ли у вас датчик отпечатков пальцев. |
Денис07 [ 03 окт 2023, 00:38 ] | |
ВОТ биос для восьмого поколения для платы HUAWEI H98N Также я создал биос для платы DAH98M - если кому надо, то напишите. Проверял на оригинальной плате. И самое главное не путать H98W - это биос для HONOR! Я долго прям изучал, смотрел досконально изменения и понял что не только микрокоды, но и начало биоса тоже надо менять- часть биоса считывающая память. Поэтому все биосы где вставляют только микрокоды - этого не достаточно! В биос я вставил все микрокоды 384kb, также изменил область в начале биоса -82kb. Просьба отпишетесь на счет отпечатка пальцев. Пока не могу изменить Этот драйвер в биосе, так как он подключается по spi. У меня не заработал, но может у меня в самом датчике проблема |
ruv [ 03 окт 2023, 07:19 ] | |
Даже без всяких манипуляций с прошивкой, не работающий сканер при замене проца обычная проблема. устройство в диспечере есть. Правда я серийные процы не ставлю, только сэмплы ES2 и QS |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
