NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=134431 |
de193 [ 27 апр 2023, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора |
Здравствуйте! Сабж пришел с пробитым процессором (кз на флешке и юсби). Процессор SRK05. После замены процессора картинка есть, но не видит диски в слоте м2. Диск NVME PCI-E, диск живой(на другом ноуте работает). Линии на разъеме звонятся(сравнили с похожей платой). Не звонятся контакты 68(NGFF_SUSCLK) и 54(NGFF_PEWAKE#), как и на других платах. Наверное идут через резистор. Хотели почистить ME, но не можем найти регион 15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_EXTR. При сборке дампа с 15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_RGN(из репозитория) меняются настройки SATA/PCI-E в секции FLEX I/O. Пробовали в разных конфигурациях(SATA-SATA изначально после разборки дампа, PCI-E/PCE-E, также оставляли как есть после изменения ME), к положительному результату это не привело. Посоветуйте, пожалуйста, что делать дальше? Перекатать проц еще раз? Поможет ли версия EXTR региона, или зря ищем? Если комбайн новый - нужно трогать BIOS? Флешка GigaDevice 25B256DYIG, 3.3v, RPMC NO\NO Дамп прикладываю. Спасибо |
Mardekai [ 29 апр 2023, 03:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора [РЕШЕНО] |
de193 писал(а): но не можем найти регион 15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_EXTR. При сборке дампа с 15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_RGN(из репозитория) меняются настройки SATA/PCI-E в секции FLEX I/O. А зачем искать грязный extracted регион, если есть стоковый? EXTR-регионы наоборот не рекомендуется использовать для чистки ME. Суть чистки ME в том, чтобы сохранить конфигурацию из оригинального дампа и загрузить её в стоковый регион. Рекомендую перечитать инструкцию по чистке ME и про типы регионов на винрейде, а то судя по написанному какая-то ахинея в голове по части ME. Искали EXTR регион, порвали 10 биосов... Во вложении дамп с почищенным МЕ, сконфигурирован на основе родного (если он родной). Вложение: NDR-WDH9HN_cleanME.rar
de193 [ 30 апр 2023, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора |
Mardekai писал(а): Искали EXTR регион, порвали 10 биосов Пока четыре Все заработало с Вашим дампом, благодарю Информация и инструкции на win-raid найдены, освоим |
