Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=137163 |
vovkawww [ 19 сен 2023, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD |
ноут не включался. Вычитанный биос полная ерунда, нашел на просторах интернета по такой же модели ноута, что в нем Bios H98U. Залил его, ноут стал стартовать, но падать сразу в биос, в биосе не видит SSD (менял на заведомо рабочий, то же самое). находил на форуме что на такой же модели после обновления биоса пропал SSD, но так никто и не ответил там. Собственно кто чем может. |
Doc [ 19 сен 2023, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос |
на просторах это где/какой?) Если ноут завелся - ну пробуйте чистить регион и/или посмотреть в FIT вкладку FLEX IO и порты sata/pciex Опять же родной - полная или неполная там ерунда, идентификатор-то там есть? |
vovkawww [ 19 сен 2023, 22:39 ] | |
прикрепил то что вычитано, идентификатора нет. Вложение: h98D_bad.7z На просторах это тут https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... f/268-1-0- |
Doc [ 19 сен 2023, 22:43 ] | |
этот так-то рабочий, но с аппарата - пробуйте вышесказанное с me и FIT раз ноут он завел |
vovkawww [ 19 сен 2023, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос [РЕШЕНО] |
Да услышал Вас, пошел заниматься. Один раз чистил сам регион, но было давненько, пошел снова курить мануал. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 24 секунды: ---------- Вы оказались правы в FIT вкладку FLEX IO и Port0 и Port1 стояли в значении sata. Почистил МЕ и все стало нормально (Port0 = PCIE). Биос прикладываю. Вложение: h98D_clear_ME.7z
