Текущее время: 28 ноя 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 12:34
Доброго времени суток. Был ударник, была повреждена матрица. В начале июля меняли матрицу, всё хорошо. Сейчас принесли его же, но просто нет подсветки на матрице, сам ноутбук работает, изображение есть. Нашёл выгоревший элемент, но не могу его опознать и вообще за что он отвечает. При питании от АКБ, понятное дело, он сильно греется.
Матрицы другие подкидывал, на них тоже нет подсветки.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 12:55
sgm2521 примерьте.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:02
jocker писал(а):
sgm2521 примерьте
Не знаете, она может отвечать в том числе и за подсветку матрицы? Заказывать придётся с али, а перемычку кидать ну вообще не хочется
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 19:43
The SGM2521/SGM2521A/SGM2522/SGM2522A are compact electronic fuses (eFuses), which can operate from 4.5V to 24V single supply. SGM2521/1A/2/2A are designed for a wide range of applications and can provide ±7% current limit accuracy.
как сами то думаете? может оно отвечать за подсветку матрицы?
если уж не хватает (сил?) вызвонить это дырявое на разъем матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 11:09
Заменил SGM2521. Всё заколосилось! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 Rev.B) Помогите опознать элемент.
в форуме Huawei / Honor
danilcris
14 авг 2025, 09:53
danilcris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
OleeegP
08 сен 2023, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V
redmoonlight
14 июн 2024, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 REV:B HF) Не стартует, на экране ноутбука нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
viktor88
50
2869
27 сен 2026, 17:40
viktor88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Нет реакции на кнпку, не заряжается
baralgin_56
14 июл 2026, 15:22
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ugo88 и гости: 8
