Текущее время: 27 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:34
Доброго времени суток. Был ударник, была повреждена матрица. В начале июля меняли матрицу, всё хорошо. Сейчас принесли его же, но просто нет подсветки на матрице, сам ноутбук работает, изображение есть. Нашёл выгоревший элемент, но не могу его опознать и вообще за что он отвечает. При питании от АКБ, понятное дело, он сильно греется.
Матрицы другие подкидывал, на них тоже нет подсветки.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:55
sgm2521 примерьте.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 14:02
jocker писал(а):
sgm2521 примерьте
Не знаете, она может отвечать в том числе и за подсветку матрицы? Заказывать придётся с али, а перемычку кидать ну вообще не хочется
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 20:43
The SGM2521/SGM2521A/SGM2522/SGM2522A are compact electronic fuses (eFuses), which can operate from 4.5V to 24V single supply. SGM2521/1A/2/2A are designed for a wide range of applications and can provide ±7% current limit accuracy.
как сами то думаете? может оно отвечать за подсветку матрицы?
если уж не хватает (сил?) вызвонить это дырявое на разъем матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 12:09
Заменил SGM2521. Всё заколосилось! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
в форуме Huawei / Honor
OleeegP
08 сен 2023, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD
vovkawww
20 сен 2023, 00:54
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D15 (BOD-WDI9)) нет инициализации
bojjack
28 дек 2023, 01:05
spbkonstantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 DAH98UMB8D0 REV:D HF проблемы с напряжениями/питанием
Pyros32
26 дек 2022, 21:48
Pyros32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI 15" BOD-WDH9 DAH98tMBAC0 rev C нужен биос
в форуме Поиск BIOS
makmain
744
29 янв 2024, 21:38
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
