Текущее время: 28 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Huawei MateBook D15 (BOD-WDI9)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 06:11
Ноутбук после падения, на плате распаяно 4 банки оперативкой LPDDR4X, одна из них была в кз - снял и сопротивление нормализовалось. Дополнительно отреболил проц.
При включении с подключенной акб потребление более 2А, нет инициализации, все напряжения присутствуют, проц ощутимо греется. По этому есть вопрос, будет ли ноутбук работать без одной банки озу?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 (BOD-WDI9)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 08:43
bojjack
Исходя из опыта, lpddr3 без одной\неисправной банки не работает. С lpddr4x пока не сталкивался в замене. Вы физически у процессора отобрали часть адресного пространства, о чем он не знает (spd же под весь комплект). Ставьте аналогичный исправный чип и не ищите священный грааль
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 13:39
заказал с али один чип оперативки, как придет отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 01:05
bojjack
Здравствуй! Если не сложно, посмотри пожалуйста, стоят ли у тебя эти элементы и если да, то хотел бы попросить замерить их?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
в форуме Huawei / Honor
OleeegP
08 сен 2023, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
Diman6267
14 дек 2023, 12:09
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 DAH98UMB8D0 REV:D HF проблемы с напряжениями/питанием
Pyros32
26 дек 2022, 21:48
Pyros32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD
vovkawww
20 сен 2023, 00:54
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Huawei Matebook D15
AntHonyBear
8572
09 окт 2021, 08:02
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
